MSP430进sleep mode会关掉外部晶振吗?
2143|17
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2014-11-10 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位童鞋:、
     本人混PC行业的,今天遇到一个sensor hub是430控制的,并通过I2C与cpu通信。现在是抓不到设备。问题是,俺发现430的32.768K没有起振。所以,想请教这个现象是不正常的呢还是因为430进了sleep mode故意关掉了?
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2014-11-10 19:50 | 显示全部楼层
型号是msp430f5229
李冬发 发表于 2014-11-10 23:30 | 显示全部楼层
看工作模式,共有5级呢。
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2014-11-11 08:35 | 显示全部楼层
能不能介绍一下有哪5级呀,没用过430。或者发哥给个链接资料啥的也行。
dirtwillfly 发表于 2014-11-11 20:22 | 显示全部楼层
有可能是进入低功耗模式了,也有可能是晶振坏了
看看msp430的时钟系统和低功耗模式吧
http://moosewoler.blog.163.com/blog/static/698660520105181420966/
firstblood 发表于 2014-11-16 21:20 | 显示全部楼层
这个是跟你所用的工作模式相关的吧,还有你的外设功能的。
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2014-11-18 08:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上,目前等FAE过来。FW都没有,所以看不到到底处在什么状态。我只是量了外部晶振没起振
pass1876 发表于 2014-11-18 17:49 | 显示全部楼层
不会关掉
shenmu2012 发表于 2014-11-18 19:57 | 显示全部楼层
这个主要看是那个工作模式的啦。
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 20:48 | 显示全部楼层
是啊,这个主要看是进入到那个省电模式的吧。
angerbird 发表于 2014-11-23 22:29 | 显示全部楼层
恩,看下低功耗模式的呗。。还有进入低功耗前确保不用的io口的都处理好的。
smilingangel 发表于 2014-11-24 21:41 | 显示全部楼层
这个根据具体的工作模式而定的吧。
comeon201208 发表于 2014-11-25 22:42 | 显示全部楼层
一般外部的低频晶振的不会关掉的吧
comeon201208 发表于 2014-11-25 22:43 | 显示全部楼层
这个主要涉及到RTC时钟的吧。。
firstblood 发表于 2014-11-26 23:11 | 显示全部楼层
不会关掉的,省电模式下为了到时能唤醒主MCU的,还是需要有低频晶振在工作的。
个人签名:像高手学习,像昨天的自己学习
15
