OSD闪烁问题
2773|1
 楼主| wlsui 发表于 2009-5-4 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP做OSD叠加时(软件叠加),叠加的OSD线存在闪烁情况,&nbsp;尤其是在画面本身亮度比较高的情况下闪烁更为明显,请问各位碰到这种情况时是怎么角度的呢?<br /><br />另外,我试着将OSD线的边缘部分(与原图像的接驳处)对比度降低,取得一定的效果,但仍存在明显的闪烁情况。这部分处理实际上就是将边缘部分的像素点的YCbCr与原图像做了一个均值滤波。<br /><br />我的数据格式是YCbCr的,在PAL和NTSC下均存在此问题。而且红色的OSD线比黄色的OSD线闪烁更明显。闪烁应该是跟对比度有关的,而且我OSD线用黑色时就不会有闪烁问题。<br /><br />请大家帮忙看看有没有什么好的解决方法。谢谢!<br /><br />
seekfor 发表于 2009-5-10 10:11 | 显示全部楼层
这是”行间抖动“,非常不好解决的问题
