[控制方法] 【技术总结】几种常用的无线串行通信技术
1658|1
 楼主| dataidz123 发表于 2014-11-11 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   与传统的有线串行(RS232)通信不同,无线串行通信具有设备移动方便(特别在通信设备空间相互隔离不便连线的情况下)、通信距离远(可达几十公里)等特点。
   无线串行通信应用领域非常广,常用的有:PLC无线通讯;无线抄表;工业遥控遥测;无线数据传输;银行POS系统;无线数据采集;楼宇自动化、无线监控、门禁系统;智能家居、工业控制;汽车检测设备;无线LED显示屏系统等。
   目前,比较常用的无线串行通信技术有红外、蓝牙、ZigBee和RF无线数传等四种。四种方式都有标准模块,特别适用于嵌入式系统及PC机之间的串行通信。
   一、红外串行通信
   符合IrDA1.x标准,利用950 nm近红外波段的红外线作为传递信息的载体,通过红外光在空中的传播来传递信息,由红外发射器和接收器实现。其最大优点是:不易被人发现和截获,保密性强;几乎不会受到电气、天电、人为干扰,抗干扰性强。此外,红外线通信机体积小、重量轻、结构简单、价格低廉。不足之处在于它必须在视距内通信,且收发端必须是直线对射。
   二、蓝牙串行通信
  符合蓝牙协议(BlueTooth)V1.x,使用2.4GHz的ISM(工业、科学、医学)频段。频道共有23个或79个,频道间隔均为 1MHz,采用时分双工方式,调制方式为BT= 0.5的GFSK。 蓝牙的数据传输率可达1Mbs,与红外一样,蓝牙的传输距离也较短。
   三、RF无线数据传输
  有RFID和无线数据终端技术两种,前者用在短距离,一般在1米以内;后者用在中、远距离,从数米到几千米。国内代表产品有DTD433M型工业级远距离无线数据终端,是采用无线电数字通信技术代替有线RS485网络的可直接使用的模块化产品。
  DTD433系列无线数据终端有RS232/RS485标准接口,无线通信距离3000米左右。既可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。
     四、ZigBee串行通信
  Zigbee是IEEE 802.15.4协议的代名词,这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其特点是近距离、低功耗、低成本。主要适合用于无线测控、无线抄表、智能家电、安防报警等领域,可以嵌入各种设备。
让我们一起分享PLC无线通讯专家团队的资料!微信订阅号“PLC无线通讯”
【PLC无线通讯方案】西安达泰电子提供的PLC无线通讯终端经过十二年现场运行考验,请加QQ598075900或致电18992829581索取资料:包括《西门子、三菱等品牌PLC与组态软件的无线通讯方法》,《PLC与触摸屏的无线通信实例》,《PLC与PLC之间数据无线传输的MODBUS程序》等。
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
 楼主| dataidz123 发表于 2017-4-7 16:14 | 显示全部楼层
新推出的方案《如何实现台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换?》,
或者具体方案链接在下面,可以自行下载哦。
还有更多实例   尽在西安达泰官网……
需要的也可以留下邮箱,稍后会发……
关注微信公众号 PLC无线通讯方案,每周都有新鲜干货推送哦
