[i.MX]
flash_header.S中内存大小的修改
3824|4
xishanggongzi|  楼主 | 2014-11-11 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,看到这篇进行的内层大小修改的。https://bbs.21ic.com/icview-724202-1-1.html
1、但是我不知道行列地址,以下红色显示的那两个值是从哪算的?我现在需要修改成2GByte大小。
//以下摘自上面技术支持大大的说明
bootable/bootloader/uboot-imx/board/freescale/mx6q_sabresd/flash_header.S
对您的内存来说,就是修改一下行列地址,其他基本不用改变,您可以试试这2行代码
MXC_DCD_ITEM(71, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x040,0x0000003f)
MXC_DCD_ITEM(72, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x000,0x841A0000)
2、flash_header.S中设置用的64bit位宽跟32bit位宽都可以吗?我用的好像都行啊。
谢谢!
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-11 15:00 | 只看该作者
楼主你好,关于DDR的话,建议你使用官网论坛中提供的一个DDR3的脚本来生成配置文件,然后再进行DDR stress tester进行校准,得到稳定的工作参数。
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-11 15:01 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-11 15:02 | 只看该作者
使用I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10.xlsx 来生成配置参数的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-11 15:03 | 只看该作者
楼主你好,64bit位宽跟32bit位宽都是可以的。
