霍尔传感器的疑问。
1367|6
fzh123|  楼主 | 2014-11-11 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过一款产品,里面用了两个开关霍尔传感器,疑问:
1  霍尔传感器输出的信号怎么是方波?我以为是脉冲,就是类似于有一定占空比的脉冲波形。(传感器过磁铁的时候,高,然后就低了。)
   为什么呢?和磁铁的安装有关?
2  两个霍尔传感器90°相位差,有什么作用?
恳请了解这些的朋友们答疑解惑。
maychang| | 2014-11-11 13:27 | 只看该作者
1、想必是有多个磁极通过。
2、判断被测物(多个磁极)运动方向。
fzh123|  楼主 | 2014-11-11 14:37 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-11-11 13:27
1、想必是有多个磁极通过。
2、判断被测物(多个磁极)运动方向。
是测电机的哈。
maychang大哥:
1  我想知道为什么是方波而不是脉冲呢,传感器经过磁极后输出不就变低了么?
maychang| | 2014-11-11 14:58 | 只看该作者
fzh123 发表于 2014-11-11 14:37
是测电机的哈。
maychang大哥:
1  我想知道为什么是方波而不是脉冲呢,传感器经过磁极后输出不就变低了 ...
猜测你用了示波器交流输入档。
排山倒海| | 2014-11-22 11:16 | 只看该作者
如果是Bipolar Latch霍尔,而且磁铁安装符合N/S极对称分布输出就是方波,可以参考霍尔芯片规格书:
MT1401.pdf (931.12 KB)
tokuhou| | 2014-11-22 15:06 | 只看该作者
我用过的dh481
cauhorse| | 2014-11-22 16:47 | 只看该作者
差90度是为了正交鉴相,这样通过判断两路霍尔波形的相位关系(谁领先、谁滞后),就可以判断被测物体的移动方向了。
