怎么减少开关电源中高频变压器产生的干扰?
3136|6
 楼主| lsddata 发表于 2014-11-11 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个仪表,调试的时候发现开关电源装进的子里面,AD采样值就会跳动,把开关电源和AD采样板的分开,用导线连接起来,AD值就很稳定,说明开关电源产生的电磁场干扰对AD采样影响很大,怎么才能减少这种电磁干扰,哪位知道的请讲解一下!
yytda 发表于 2014-11-11 12:27 | 显示全部楼层
根据你的描述,这种现象不是纹波的问题,而是辐射干扰的问题,你先做个试验,用铜皮把电源包起来再把铜皮接地,看看能不能解决问题
icekoor 发表于 2014-11-11 12:34 | 显示全部楼层
对于电磁环境要求较高的仪表,是不是该用线性电源;
或者选用性能好一些的开关电源模块,模块应该会好些。
yytda 发表于 2014-11-11 12:40 | 显示全部楼层
对于电磁环境要求较高的仪表,是不是该用模拟电源;
或者选用性能好一些的开关电源模块,模块应该会好些。 ...
楼主的AD转换器用线性电源是最好的选择,用开关电源极易受到干扰
 楼主| lsddata 发表于 2014-11-14 18:12 | 显示全部楼层
铜皮接地怎么接,初级地还是次级地,还是外壳大地,有人说收尾相连,不接地,谁能说一下到底怎么接???
jjeemm77 发表于 2014-11-27 14:10 | 显示全部楼层
真是笨!…用紫铜板﹝1mm厚﹞将AD板围起来﹝屏蔽罩﹞并在铜板与电源负极电路板上最近处,与之相联﹝电气联接﹞!或把开关电源屏蔽起来!
     致于初、次级…是指工频整流降压变压器,高端的是指:绕完初级后、做个屏蔽罩!用导线引出:或将第一层次级的线头一端用0.1uF电容接地…抗干扰!但跟磁辐射是两回事!…
   真是的!哼!
