[MSP430] 如何使二极管的光强以正弦波形式变化?
2932|17
 楼主| 学习msp 发表于 2014-11-11 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个LED发光电路,使它的亮度以正弦波的形式变化?二极管是一直亮着,只是光的强弱以正弦波形式变化,我主要是采集这个变化的信号。是不是可以在二极管的开启电压以上叠加一个正弦变化的电压信号?各位高人有没有什么好的办法?
airwill 发表于 2014-11-11 15:30 | 显示全部楼层
比较容易实现的办法是, 用PWM 控制。调节 PWM 脉宽就是了
ayb_ice 发表于 2014-11-11 15:34 | 显示全部楼层
用PWM控制亮度,然后按正弦规律设置PWM就可以了
车彦锋 发表于 2014-11-11 16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 学习msp 发表于 2014-11-11 17:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,用楼上的方法倒是实现了,但是为什么亮度不变呢?我曾试着改变输出的幅值,二极管要么不亮,要么亮度一直不变...
ningling_21 发表于 2014-11-11 17:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,用楼上的方法倒是实现了,但是为什么亮度不变呢?我曾试着改变输出的幅值,二极管要么不亮,要么 ...
用示波器测一下波形看看是不是PWM
叶伤 发表于 2014-11-11 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
是不是PWM变化太快,肉眼来不及反应
xuyaqi 发表于 2014-11-11 19:10 | 显示全部楼层
还有一个因素二极管的光强和电压并非线性关系,因此线性的电压变化无法实现光强的线性变化。
chenjian1976 发表于 2014-11-11 19:45 | 显示全部楼层
只要控制LED的供电电压就可以实现了
叶伤 发表于 2014-11-11 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
PWM化之后还是能简单实现趋近正弦的,PWM不是线性电压变换,它就开和关,如果纠结PWM方波陡峭性,那真没话说。。。这就是不推荐直接电压控制的原因,直接电压控制,亮度确实和电压不成线性关系。
qqljhang 发表于 2014-11-11 21:53 | 显示全部楼层
使用1KHZ的PWM方波,占空比从0至100%,     来回变化,    看看效果吧
cauhorse 发表于 2014-11-11 22:51 | 显示全部楼层
弄个照度计,记录不同PWM占空比下的数值,然后,做个表查表插值再输出。呵呵。
peakerhear 发表于 2014-11-11 23:59 | 显示全部楼层
LED是个电流器件,应当控制电流变化
llyyff1636 发表于 2014-11-12 08:39 | 显示全部楼层
要看一下LED的最低发光点压和电流,然后设置你的占空比范围,从能亮时的占空比到满占
Dick00 发表于 2014-11-12 10:11 | 显示全部楼层
降低频率试试,是不是频率太快了啊,50HZ试试。
宋业科 发表于 2014-11-12 10:49 | 显示全部楼层
不要管电压,管电流就可以,好一点就加光敏电阻,管亮度。
kakaoracle 发表于 2014-11-12 12:52 | 显示全部楼层
散装805 发表于 2014-11-12 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
正弦波?led反向不能亮吧
