485通信收不到数据,求支招
2800|19
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-11 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
#include <msp430f149.h>
#include "AD_convert.h"
#define DRE_out     P3DIR |= BIT3     //连接485芯片的DE,RE端口的IO设置为输出状态
#define DE          P3OUT |= BIT3     //设置485芯片处于发送状态
#define RE          P3OUT &= ~BIT3    //设置485芯片处于接收状态
void Init_UART1(void);
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  DRE_out;
  Init_UART1();
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interrupt
/*    while (1)
        TXBUF1 = 0xAA;
        while(!(IFG2 & UTXIFG1));         //等待发送结束
        IFG2 &= ~UTXIFG1;
函数名称:Init_UART0
功    能:设置MCU的UART0对应的寄存器
参    数:无
返回值  :无
void Init_UART0(void)
  P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enable USART0 TXD/RXD
  UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
  UBR00 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
  UBR10 = 0x00;                             //
  UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
  IE1 |= URXIE0;                            // Enable USART0 RX interrupt
函数名称:Init_UART1
功    能:设置MCU的UART1对应的寄存器
参    数:无
返回值  :无
    P3SEL |= 0xC0;                            //将P3.6,P3.7选做UART1的通信端口
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;                     //使能USART1的TXD和RXD
    UCTL1 |= CHAR;                            //选择8-bit字符
    UTCTL1 |= SSEL0;                          //驱动时钟选择ACLK
    UBR01 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
    UBR11 = 0x00;                             //
    UMCTL1 = 0x4A;                            // Modulation
    UCTL1 &= ~SWRST;                          //初始化UART状态机
    IE1 |= URXIE1;                            // Enable USART0 RX interrupt
// UART0 RX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
  _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);                   // Clear LPM3 bits from 0(SR)
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void usart1_rx (void)
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));                // USART1 TX buffer ready?
  DE;                                       //发送
  TXBUF1 = RXBUF1;
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));                //等待发送结束
  RE;                                       //接收
测试时MCU向PC发数据,PC能收到,但是PC向MCU发数据,好像没反应。
dirtwillfly 发表于 2014-11-11 20:02 | 显示全部楼层
PC向MCU发数据的时候,相应io有没有波形?
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-11 20:06 | 显示全部楼层
额,用示波器看看
dirtwillfly 发表于 2014-11-11 20:13 | 显示全部楼层
额,用示波器看看
或者把mcu的rx和tx两个io连接到一起,看自己发送出去的能不能收到
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-11 20:16 | 显示全部楼层
示波器有波形
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-11 20:17 | 显示全部楼层
您看看是不是软件代码的问题
dirtwillfly 发表于 2014-11-12 08:19 | 显示全部楼层
您看看是不是软件代码的问题
:funk:你两个串口哪个是485通讯?都是?
dirtwillfly 发表于 2014-11-12 08:26 | 显示全部楼层
在void Init_UART1(void)初始化函数中:
这句代码是不是有问题?会不会是IE2 |= URXIE1;?
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-12 09:41 | 显示全部楼层
    IE1 |= URXIE1;                            // Enable USART0 ...
好的,我看看
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-12 11:16 | 显示全部楼层
现在能进入中断了。但是同样的代码用232能实现通信,485却不行。您看一下中断服务函数的代码。
  DE;                                       //发送
  TXBUF1 = RXBUF1;                          // RXBUF1 to TXBUF1
  RE;                                       //接受
dirtwillfly 发表于 2014-11-12 11:28 | 显示全部楼层
#pragma v ...
只看代码看不出什么的。
:funk:
能进入中断了,就可以慢慢调试。看数据传递是否正确,还有寄存器变化
longquanboy 发表于 2014-11-12 15:15 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片,只是程序中while (!(IFG2 & UTXIFG1)),是不是状态位错了哦,我看你收与发都是判断的同一个状态位,只是怀疑
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-12 15:36 | 显示全部楼层
现在问题基本解决了。但是又遇到一个奇怪的问题。一个数据要发两次才能成功,发一次的话PC就收不到,请问这是什么原因啊?
jjeemm77 发表于 2014-11-12 17:15 | 显示全部楼层
哈哈!…硬件问题吧?…应有应答信号!收、发时使能端应有逻辑电平变化…查查看!…
m564522634 发表于 2014-11-12 17:35 | 显示全部楼层
方向搞对没有,485是有方向的。一般232能用485也可以用了。你发送完有没有调整方向
 楼主| 小小小小白 发表于 2014-11-12 17:53 | 显示全部楼层
方向搞对没有,485是有方向的。一般232能用485也可以用了。你发送完有没有调整方向 ...
调整了方向。现在的情况是MCU向PC发送数据时,最后一个字符会丢失。所以我在程序里多发一个0xff,这样做可以吗?
m564522634 发表于 2014-11-12 17:55 | 显示全部楼层
调整了方向。现在的情况是MCU向PC发送数据时,最后一个字符会丢失。所以我在程序里多发一个0xff,这样做 ...
这算什么解决办法了,你发送的时候在调整方向后加个延时了在发送数据。这样应该没问题了。
firstblood 发表于 2014-11-16 21:22 | 显示全部楼层
这算什么解决办法了,你发送的时候在调整方向后加个延时了在发送数据。这样应该没问题了。 ...
就是的,需要注意这个延时的。
m564522634 发表于 2014-11-16 23:33 | 显示全部楼层
就是的,需要注意这个延时的。
那还不给个谢谢 ;P
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 20:45 | 显示全部楼层
先用示波器的看下的呗。。
