手机内部的电池管理芯片是如何识别充电器的最大输出电流的?
2562|10
 楼主| tc9148 发表于 2014-11-11 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的小米手机的配套充电器(5V/1A)给手机充电,大约需要2小时.
2.我用其他充电器(5V/0.5A)给手机充电,大约需要4个小时.
yytda 发表于 2014-11-11 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
无需识别啊,看看这个
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=822160&mobile=yes
jjjyufan 发表于 2014-11-12 09:08 | 显示全部楼层
现在的手机 基本都集成 充电电流 检测的了
充电的时候检测电流 电压 如果电流增大 电压跌落 则返回上一级电流 充电
控制就是内部MOS的事情了
你可以这样找个USB座子 自己接个稳压电源 手机插上充电 自己看电流 (记得D+ D-)短起来
 楼主| tc9148 发表于 2014-11-12 11:07 | 显示全部楼层
充电的时候检测电流 电压 如果电流增大 电压跌落 则返回上一级 ...
----- 如果我的充电器是额定5V/0.5A,然后手机内部的充电管理IC为了判断充电器的最大充电电流,比如说需求0.6A电流,这样会不会造成充电器过载,导致额定5V/0.5A的充电器烧坏?
 楼主| tc9148 发表于 2014-11-12 11:08 | 显示全部楼层
无需识别啊,看看这个
这个网址怎么什么都没有啊
jjjyufan 发表于 2014-11-12 11:33 | 显示全部楼层
----- 如果我的充电器是额定5V/0.5A,然后手机内部的充 ...
0.6充的时候 总功率就2.5W 电压必然跌落 程序判断0.6A 充不行 自动返回上一级
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tc9148 + 4 很给力!
查看全部评分
yytda 发表于 2014-11-12 12:20 | 显示全部楼层
这个网址怎么什么都没有啊
前几天你才问过,怎么又问了?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tc9148 + 4
查看全部评分
清风致影 发表于 2014-11-12 14:26 | 显示全部楼层
关键在D+ D-那
tylr2005 发表于 2014-11-12 16:52 | 显示全部楼层
D+ D-为什么短接?
 楼主| tc9148 发表于 2014-11-12 17:19 | 显示全部楼层
前几天你才问过,怎么又问了?
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=822160 ...
上次没理解
lyjian 发表于 2014-11-13 12:39 | 显示全部楼层
看bc1.2规范,有详细说明
个人签名:一回生,两回熟。
137
