DSP 驱动电机,
1597|12
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-11-12 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 上电后电机先转一下,换了光耦之后还是不行的,有换了ALVC164245 模块之后还是不行,我又把DSP 换了,最后还是不行的,求大神分析分析啊
309579471 发表于 2014-11-12 09:50 | 显示全部楼层
好模糊的问题。。。。
zhangmangui 发表于 2014-11-12 10:38 | 显示全部楼层
这个先不要急于换 要分析一下为什么转一下
分析清楚了再改进
转一下肯定是上电瞬间满足电机转动的条件了
你的控制器采用PWM波控制电机的吗 你先查查手册
看看控制接口在不被控制情况下默认是什么电平
应该一般是高电平 上电到程序真正执行有一段时间
这段时间控制接口处于默认状态 这个状态看看是不是
会使驱动工作?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaxiangpaigu + 1
查看全部评分
tianli1980 发表于 2014-11-12 12:46 | 显示全部楼层
信息太少,无法判断,硬件电路错误或软件错误都有可能。
wangch_sh 发表于 2014-11-12 14:19 | 显示全部楼层
DSP什么型号?什么电机?什么控制方式?
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-11-12 17:31 | 显示全部楼层
TMS320VC5402  PGE100
wangch_sh 发表于 2014-11-12 17:44 | 显示全部楼层
PGE100是直流交流?
zhangmangui 发表于 2014-11-12 23:01 | 显示全部楼层
5402怎么控制电机的啊     使用IO口模拟的吗
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-11-13 07:58 | 显示全部楼层
PGE100是直流交流?
直流的呀
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-11-13 07:59 | 显示全部楼层
5402控制164245,164245控制光耦在控制电机的
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-11-13 08:01 | 显示全部楼层
好模糊的问题。。。。
就是主板上电长鸣,在上电就正常了;如果过段时间再上电就又长鸣,重上电就又正常了
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-11-13 08:03 | 显示全部楼层
硬件都是一批的板子,个别的几块板子就会长鸣;重上电就又可以啦
duzhichao010 发表于 2014-11-13 14:59 | 显示全部楼层
有可能是上电会有一个初始化定角,或者角度信息没有清零
