[产品供应] WiFi智能计量插座,APP控制
1518|0
 楼主| wuxibullet 发表于 2014-11-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
本产品采用220V交流供电的WiFi智能计量插座,保持了WiFi智能插座的远程控制以及定时控制的功能上,增加了记录电量参数的功能。可通过移动智能终端随时随地查看加载设备的用电情况,实现能源管控,计量版还能实时监测当前功率、电流及电量,供用户掌握用电情况的同时调整用电计划,降低电费消耗。安装方便,可随身携带,即插即用,应用范围广阔,是家居、工厂、工地、仓库、办公室、宾馆、酒店等场所理想的智能控制开关。
欢迎咨询:吴经理13812513271;0510-85383695,QQ:543492931;4721399
主要功能特点
1.计量功能
能计量电压有效值、电流有效值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电能。
2.设置功能
能设置电价、电量底数。
3.计费功能
根据设置的电价和所消耗的电能能计算出当前的电费。
电气参数
1. 额定电压:          AC220V (使用范围:190-240V AC)
2. 使用频率:          45HZ-65HZ
3. 最大负载:          <=16.2A
4. 电压显示分辨率:    0.1V          最大显示值:275.0V
5. 电流显示分辨率:    0.01A         最大显示值:16.20A
6. 功率显示分辨率:    0.01VA        最大显示值:3888VA (240V ×16.2A)
7. 累计电量范围:      0.01KWh      最大显示值:9999.99KWh
8. 功率因数范围:      0-100%
9. 电压测量误差:      1%
10.电流测量误差:      1%    or   0.16A
11.功率测量误差:      1%    or   3.88VA
12.自身功耗:          <1.0VA
13.工作温度:          0℃-50℃,湿度<90%,不结露
