K型热电偶问题求助-急
4120|13
xygyszb|  楼主 | 2014-11-12 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近被K型热电偶的问题所困扰,采用ADI的AD8497作为采集芯片,然后从淘宝上买了几个OMEGA的K型热电偶。
现在遇到的问题是:
低温时候输出不准,尤其是0℃,在软件只做取平均值的情况下,偏差有5度左右。室温20℃时,输出准确。
注:AD8497采用5V(+Vs)和0V(-Vs)供电,REF接地。
测量:
①FLUKE 287测量0℃时热电偶的电动势为:-0.777mV(这个好像会变化,昨天是-0.777mV,今天变成-0.556mV),查得K型热电偶电动势刻度表,完全不对劲啊。。。。
②AD8497的输出在0℃时,输出非0V,约为30mV左右。(芯片内部带有冷结补偿,芯片内部有温度传感器,+IN和-IN对地短路可以测出芯片的温度)。
采用正负电压供电,0℃输出仍然有偏差;给REF提供0.1V的基准电压,输出还是有偏差。
③AD8497在20℃以上时测试输出较为准确,接近真实温度,100℃(沸水)测试正确。
xygyszb|  楼主 | 2014-11-12 10:14 | 只看该作者
HAPPYMONDAY| | 2014-11-12 10:29 | 只看该作者
要仔细研究下热电偶的规格书了。之前参与过山寨通用热电偶的工作。K型热电偶只是在一定范围内近似线性,同时要看下热电偶是否有冷端补偿。
gx_huang| | 2014-11-12 10:58 | 只看该作者
真是肯花钱,我就用普通的OP07放大,带二极管的冷端温度补偿,也比这个要好。
当然,软件要有校准程序和线性补偿。
DianGongN| | 2014-11-12 12:34 | 只看该作者
LZ可以使用AD8495,它的环境温度(即冷端补偿温度)范围  0°C 至 50°C
你用的    AD8497,它的环境温度(即冷端补偿温度)范围 25°C 至 100°C
xygyszb|  楼主 | 2014-11-12 15:07 | 只看该作者
你用的    AD8497,它的环境温度(即 ...
我也想过是这个问题,但是为什么ADI的评估板上没有这种问题额?
DianGongN| | 2014-11-12 20:32 | 只看该作者
我看了ADI官方评估板用的是AD8495
LZ仔细看看你的板子和ADI有何不同
宋业科| | 2014-11-13 07:57 | 只看该作者
肯定冷端补偿不对。
xygyszb|  楼主 | 2014-11-13 08:32 | 只看该作者
宋业科 发表于 2014-11-13 07:57
肯定冷端补偿不对。
冷端补偿是芯片自带的。
xygyszb|  楼主 | 2014-11-13 08:35 | 只看该作者
我现在对低温时进行了修正,如下图所示。这里先测试了20℃(具体20℃以下多少接近线性,还不清楚,准备买个温度计做校准)
采用这种逼近修正后,低温的温度测量接近真实值。但是还是有点偏差。
求一个电子显示的温度计,精确一点的。。。求链接。
mcuzone| | 2014-11-13 14:08 | 只看该作者
AD849X的本质是固定增益的运放, 大家都知道运放的R2R特性, 你用单电源供电要想测准0度是不大可能的, 要么就是双电源, 要么就是通过REF将输出抬高
如果用双电源, 就算AD849X的输出接近是0了, 但是你的ADC的输入可能又开始出现一样的0点offset了, 还是要调整.
总之, 还是要费不少精力的.
cgh6825| | 2014-11-13 20:37 | 只看该作者
wukong098| | 2017-3-1 08:59 | 只看该作者
ad849X
wukong098| | 2017-3-1 09:01 | 只看该作者
ad8495对干扰如何控制 比如用恒温烙铁接触热电偶外壳 温度会乱跳.
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
