[牛人杂谈] NuEdu-SDK-M451 入门教程
3173|8
 楼主| liunian_92 发表于 2014-11-12 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
sdk, TE, ck, se
       很开心今天得到了一块新唐公司  的NuEdu-SDK-M451 开发板。小小使用了一下,分享一下自己的环境(keil uVersion4)搭建过程,和对这款芯片的看法吧,希望和大家能够交流一下使用心得,如果有什么错误还希望大家批评指正。
下图就是开发板模块:
开发板上板载的芯片型号是: M453VG6AE
• 内核
    - ARM® Cortex™-M4 with DSP and FPU
    - 最大频率72 MHz
    - 工作电压: 2.5V to 5.5V
    - 工作温度: -40℃ ~ 105℃
存储
    - 256 KB of Flash Memory
    - 32 KB of SRAM
• 12-bit ADC (16 通道)
• 12-bit DAC
16-bit PWM (12 通道)
• 定时器
    - 4个 32bit 定时器
    - RTC
• 连接
    - USB 2.0 OTG
    - CAN 总线接口
    - 四个 UART 串口
    - 三个 SPI 总线接口
    - 两个 I²C总线接口  (1 MHz)
    - Smart card 接口
    - 两 个 I²S 总线接口
•安全
    - CRC engine
这片芯片的性能和外设 从参数来看还是可以的,基本该有的功能都有了,采用Cortex-M4的内核,作为一片MCU处理速度还是相当强大的。
    我的电脑里已经装好了keil C uVersion 4 ,在这里我就略过如何安装keil了(还支持IAR、CooCox等开发环境),我在这里只讲下keil的环境搭建。
1.首先去官网下载如下内容:
2.安装Nu-Link Driver
       (1)将你下载的 Nu-Link_Keil_Driver_V1.27.6340.zip 解压 ,找到里面的安装文件 安装在你的 你的 keil 的安装目录里。(我的安装目录为 E:\Program\Keil u4  , 所以我安装的时候目录选中Keil u
4 即可),安装成功后,会出现 Nu-Link_Keil 这个文件夹(E:\Program\Keil u4\Nu-Link_Keil)
        大家可以直接参考这个文档   NuMicro 开发环境 - Keil uVision4 快速上手.pdf  完成配置。
     (2) 打开keil 之后新建一个工程。
            将板级支持包(M451SeriesBSP_CMSIS_v3.00.003 )压缩包中的  M451SeriesBSP_CMSIS_v3.00.003 \Library 下的 CMSIS文件夹   Device文件夹  和 StdDriver 文件夹  复制到你工程所在的文件夹中。
     (3)
           在新建的项目中 建立图片上三个文件夹。
     (3)
                 为CMSIS 中添加 图片上的文件 (分别在  keil工程所在目录\Library\Device\Nuvoton\M451Series\Source keil工程所在目录\Library\Device\Nuvoton\M451Series\Source\IAR 文件夹中)
               user 文件夹中存放用户自己新建的 main.c  文件 也是主程序
               library 中添加 ( keil工程所在目录\Library\StdDriver\src 和)
     (4)
          为工程添加头文件 。
在 main.c 中放入下面的程序:
/**************************************************************************//** * @file     main.c
* @version  V1.00
* $Date: 14/08/28 10:51a $
* @brief    Toggle PC.9 to turn on / off the board LED
* @note
* Copyright (C) 2013 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "M451Series.h"
#define HCLK_CLOCK       72000000
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Enable HIRC clock (Internal RC 22.1184MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
    /* Wait for HIRC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
    /* Select HCLK clock source as HIRC and and HCLK clock divider as 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
    /* Enable HXT clock (external XTAL 12MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HXTEN_Msk);
    /* Wait for HXT clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HXTSTB_Msk);
    /* Set core clock as HCLK_CLOCK */
    CLK_SetCoreClock(HCLK_CLOCK);
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock. */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPD multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPD_MFPL &= ~(SYS_GPD_MFPL_PD6MFP_Msk | SYS_GPD_MFPL_PD1MFP_Msk);
    SYS->GPD_MFPL |= (SYS_GPD_MFPL_PD6MFP_UART0_RXD | SYS_GPD_MFPL_PD1MFP_UART0_TXD);
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
/* MAIN function        */
int main(void)
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O
       In the end of SYS_Init() will issue SYS_LockReg()
       to lock protected register. If user want to write
       protected register, please issue SYS_UnlockReg()
       to unlock protected register if necessary */
    SYS_Init();
    /* Select SysTick clock source as HXT */
    CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLKSEL_HXT);
    /* Configure PC.9 as Output mode */
    GPIO_SetMode(PC, BIT9, GPIO_MODE_OUTPUT);
    GPIO_SetMode(PC, BIT10, GPIO_MODE_OUTPUT);
 楼主| liunian_92 发表于 2014-11-12 10:43 | 显示全部楼层
也是醉了,原谅我第一次来发帖子吧,编辑好的东西,点击发表的时候就完全不是编辑时候的样子了。。。。
这是怎么回事呢,知情人士能告诉一下吗
谢谢
mintspring 发表于 2014-11-15 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
高大上的板子,是现场送的吧?
 楼主| liunian_92 发表于 2014-11-18 12:43 | 显示全部楼层
高大上的板子,是现场送的吧?
不是,没赶上时间,后期申请的。。。
wlzeagle 发表于 2014-11-18 12:59 | 显示全部楼层
不是,没赶上时间,后期申请的。。。
咋申请?
 楼主| liunian_92 发表于 2014-11-20 14:52 | 显示全部楼层
咋申请?
今天本来听讲座可以得到的。。。
去官网看看吧。。。
mintspring 发表于 2014-11-21 11:15 | 显示全部楼层
不是,没赶上时间,后期申请的。。。
昨天参加在线讲座不知道送这个不
zhuomuniao110 发表于 2016-8-22 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
我用keil5,非常好用
