[STM32F1] STM32 硬件IIC 读写EEPROM(AT24C32AN_32K)野火
9208|18
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-12 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用野火的测试程序 用STM32的IIC2 读写EEPROM(AT24C32AN_32K) 用串口打印输出结果如下
只能写不能读,程序会死在一个地方...
可以的话,希望把好用的程序发送到540709935@qq.com 不甚感激!!
程序附在下面:
野火测试.zip
4.8 MB, 下载次数: 331
mmuuss586 发表于 2014-11-12 12:39 | 显示全部楼层
你如果用的厂家的板子,和程序应该不会有问题的;
也可能芯片坏了;
联系野火的技术支持看看;
wangzhihai1986 发表于 2014-11-12 12:59 | 显示全部楼层
STM32F1系列的硬件I2C不好用,容易出错。不过其它系列还是不错的。
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-12 13:34 | 显示全部楼层
也可能芯片坏了;
联系野火的技术支持看看; ...
不是用的野火的板子 是公司的板子 板子如果有问题的话 应该写不进去呀?
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-12 13:36 | 显示全部楼层
我在网上也看了好多说STM32的IIC硬件不好用 要用DMA+IIC的方式  或者是用IIC中断将中断优先级设置为最高
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-13 09:26 | 显示全部楼层
STM32 IIC硬件 顶一个
bear1 发表于 2014-11-13 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
真假?请版主出来解释一下,以正视听。
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-13 13:31 | 显示全部楼层
真假?请版主出来解释一下,以正视听。
问题找出来了 是给的程序问题 死在
while(NumByteToRead)
    if(NumByteToRead == 1)
        /* Disable Acknowledgement */
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
        /* Send STOP Condition */
        I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    /* Test on EV7 and clear it */
    if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
        /* Read a byte from the EEPROM */
        *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
       /* Point to the next location where the byte read will be saved */
       pBuffer++;
      /* Decrement the read bytes counter */
      NumByteToRead--;
当NumByteToRead==1 失能IIC 这样不会执行if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)),以至于 NumByteToRead不会自减到0,程序死在while(NumByteToRead)里。
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-13 15:19 | 显示全部楼层
修改后的程序 测试结果如下:
可以看出头两个数据丢失,末尾数据错误  正在测试是否是写的问题还是读的问题  大家可以讨论...
wangzhihai1986 发表于 2014-11-13 17:04 | 显示全部楼层
真假?请版主出来解释一下,以正视听。
0系列的,我用过,很好用,它的整个I2C都变了。
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-14 08:38 | 显示全部楼层
特别尴尬 我用的是AT24C32 是双字节地址 这里没注意 现在好用了
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-11-14 11:42 | 显示全部楼层
:victory:
wxlainiyy 发表于 2015-12-14 21:11 | 显示全部楼层
楼主OK了把!!!
 楼主| 仙人球W 发表于 2016-1-6 16:43 | 显示全部楼层
楼主OK了把!!!
好用了了
胡大胆 发表于 2016-9-27 15:59 | 显示全部楼层
楼主能告诉一下死在那里的程序怎么改吗?小白一只求教
