[STM8] IO做了PWM 还能做普通IO用吗
2511|7
 楼主| xwh7010 发表于 2014-11-12 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO做了PWM 还能做普通IO用吗
dirtwillfly 发表于 2014-11-12 11:51 | 显示全部楼层
一般是不能了
mmuuss586 发表于 2014-11-12 12:45 | 显示全部楼层
不行的;
不过你可以试下;
ningling_21 发表于 2014-11-12 13:35 | 显示全部楼层
肯定不行,一般PWM输出的频率是比较高的
小班儿 发表于 2014-11-12 13:42 | 显示全部楼层
不能用吧
21ID 发表于 2014-11-12 15:32 | 显示全部楼层
不行的,除非你在重新配置过。
jialin123 发表于 2014-11-12 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
分时复用
行云_流水 发表于 2015-4-24 14:42 | 显示全部楼层
我实际项目证明,stm8s是可以的,stm32就有问题(需要注意配置处理)
我的一个项目用的是stm8s003f3
先说一下我的程序:
PC6用作PWM 口
#define  pwm_on    GPIO_WriteLow (GPIOC, GPIO_PIN_6)
#define  pwm_off   GPIO_WriteHigh (GPIOC, GPIO_PIN_6)
PC6  IO口配置:
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_6,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST );    //推挽输出
初始化TIM1相关参数,以配置PWM相关参数
然后在STVP中对  option  byte 中的 AFR0设置PC6为PWM输出。
然后,在程序中,
使用            TIM1_Cmd(ENABLE);TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);能使PC6输出PWM
同时,使用
pwm_on  (#define  pwm_on    GPIO_WriteLow (GPIOC, GPIO_PIN_6) )
pwm_off  (#define  pwm_off   GPIO_WriteHigh (GPIOC, GPIO_PIN_6))
直接IO操作,也能对IO 置高置低,实践证明完全没有问题。
对于是否能作为普通的输入IO,没有实际操作过,理论是应该也是可以的。有兴趣可以试下,大体思路:
在需要用作输入口的的时候
先关闭PWM输出:  TIM1_Cmd(DISABLE);TIM1_CtrlPWMOutputs(DISABLE);
然后重新配置:
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_6,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT );
在需要用作PWM输出的时候:
也就是分时复用。
