请教各位帮忙看看,这是什么管子
1473|19
shiyancom|  楼主 | 2014-11-12 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用在装饰品上的管子坏了,不知是什么管子
825cow| | 2014-11-12 21:47 | 只看该作者
这样的管子多了,如三极管,或者两个二极管
或者丝印反查
tongshaoqiang| | 2014-11-12 21:53 | 只看该作者
你得把管子上的丝印写出来,通过丝印可以查到是什么型号的管子。只通过电路的话,只有群里电路功底厚的人分析也能得到,例如maychang、chunyang、HWM老师等,呵呵
mmuuss586| | 2014-11-12 22:42 | 只看该作者
根据装饰品的功能分析比较好;
是个频率输出的管子也说不准;
宋业科| | 2014-11-13 07:59 | 只看该作者
这是个集成电路。
shiyancom|  楼主 | 2014-11-13 08:17 | 只看该作者
管子上引有L 1
shiyancom|  楼主 | 2014-11-13 08:23 | 只看该作者
这个装饰品是带动磁铁左右摆动,会不会是振荡IC   有没可能是SGM809
chen_jhhb| | 2014-11-13 08:36 | 只看该作者
学习学习
xygyszb| | 2014-11-13 08:56 | 只看该作者
已经找到:PNP管,BSS65
顺便分享一本SOT23丝印查找书
_三极管丝印.pdf (1.26 MB)
xygyszb| | 2014-11-13 09:01 | 只看该作者
求大神解释一下电路
shiyancom|  楼主 | 2014-11-13 09:12 | 只看该作者
xygyszb 发表于 2014-11-13 08:56
已经找到:PNP管,BSS65
顺便分享一本SOT23丝印查找书
谢谢!但我昨天就看过这BSS65的资料,不是这个,我测过脚位的参数,不是三极管
BAT54LP
BAT54T
BSS65 这些都是印L1的但都不是,应该是
shiyancom|  楼主 | 2014-11-13 09:13 | 只看该作者
应该是一个IC
xygyszb| | 2014-11-13 09:17 | 只看该作者
再找找看。
xygyszb| | 2014-11-13 09:21 | 只看该作者
如果是SGM809的话,那你画的不对啊。这个调过来对应到你给的图片上,GND是和电感电阻连接的,RESET是和地连接的。
shiyancom|  楼主 | 2014-11-13 09:40 | 只看该作者
这IC有两种脚位
sgj245609615| | 2014-11-13 09:53 | 只看该作者
学习一下
宋业科| | 2014-11-13 10:23 | 只看该作者
查了几本书L1的很多都不是。
shiyancom|  楼主 | 2014-11-13 10:57 | 只看该作者
那个管子的电压是隔差不多3秒左右有1.5V电压输出,连续循环
jjeemm77| | 2014-11-13 15:15 | 只看该作者
是场效应管吧?…曾修电眼时、貌似遇见过…记不清了、翻笔记也未找到…
