请教 RC有源带通滤波器 (图)
4213|8
 楼主| 像见 发表于 2007-6-6 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位<br />电路图上的<br />&nbsp;Fo=中心频率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;FL=下限截止频率<br />&nbsp;Fh=上限截止频率&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个几个怎样计算<br />看了一些资料&nbsp;得出的公式&nbsp;<br />f0=1/(2*3.14*R2*C2)<br />FL=1/(2*3.14*R2*C1)&nbsp;<br />Fh=1/(2*3.14*R1*C1)&nbsp;&nbsp;不知道对不对<br /><br />按图纸上的参数计算出来&nbsp;有点出入&nbsp;<br /><br />1.请问&nbsp;如何设计的它频带宽度呢&nbsp;如果是要求频带很窄的&nbsp;怎样选元件参数<br />比如&nbsp;&nbsp;FO=100hz&nbsp;&nbsp;FL=80HZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;FH=120HZ<br /><br />2.如果想单单的只能让&nbsp;100hz的信号通过其它的不能通过这有怎样设计呢?<br /><br />3.还要请问能不能将两级(参数都一样的滤波器)串联一起用呢<br />这样的信号的选择性效果会好谢谢吗<br />(主要想能通过信号频带很窄&nbsp;50hz左右)<br />&nbsp;<br />谢谢各位!
 楼主| 像见 发表于 2007-6-6 10:38 | 显示全部楼层
怎样发不了图片的呢
怎样发不了图片的呢<br />怎样修改已发的帖子
 楼主| 像见 发表于 2007-6-6 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 像见 发表于 2007-6-6 10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 像见 发表于 2007-6-18 15:56 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-6-18 16:44 | 显示全部楼层
到这里看看:
<a href="http://www.21ic.com/news/n13225c87.aspx" target=_blank>http://www.21ic.com/news/n13225c87.aspx</a>
Kelvin_tan 发表于 2007-6-18 16:58 | 显示全部楼层
收藏了!
不错呀,收藏了!
mgfer 发表于 2007-6-19 11:39 | 显示全部楼层
回复主题
1.BW=FH-FL<br />2.要用低通濾波器LOW&nbsp;PASS&nbsp;Filter<br />3.可以,但要考慮前級和後級增益及匹配(match)
