谁能帮我分析一下这个电路的工作原理(过程)
4913|19
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-12 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出是到整流桥前面的...所以我想可能是振荡电路或(逆变电路)...但工作过程我弄不明白,请各位朋友帮我分析分析 ,谢谢
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-13 09:08 | 显示全部楼层
谁能帮忙说说 工作过程吗,谢谢了
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-14 08:38 | 显示全部楼层
000
这是一个高次谐波产生电路...我想其开关过程是否D26反向击穿电压对电容冲放电的时间关系,请各位朋友帮忙指点...谢谢
awey 发表于 2007-6-14 10:17 | 显示全部楼层
这个电路不工作
maychang 发表于 2007-6-14 10:22 | 显示全部楼层
看这个图,看了半天,心中疑惑这个振荡电路好像不行
awey 看出来了。
awey 发表于 2007-6-14 10:38 | 显示全部楼层
7、9脚被前面的电路固定拉低,还怎么工作?
U6C,U6D看他的意思是要做振荡器,但电路又错了。
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-14 12:57 | 显示全部楼层
000
如二位所说,该如何改,(在这电路基础上)<br />另D26在这里作什么用??
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-14 14:30 | 显示全部楼层
000
我刚搭了一下这个电路,电路可以工作的...<br />输出为11V/25K的方波...
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-14 14:37 | 显示全部楼层
000
我想工作过程是这样的:<br />开始,9脚为低,这里17V反向击穿电压对电容充电,当充到一定时,低于反向击穿电压,D26截止...这时9脚为高,...且电容放电,如此循环...<br />各位认为如何....
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-14 14:43 | 显示全部楼层
000
关健词:反向击穿...充放电...
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-15 10:36 | 显示全部楼层
各位朋友看我分析的是否正确...这只是我的想法...我也不敢肯定是对的...<br />但电路能工作是实事...
awey 发表于 2007-6-15 22:50 | 显示全部楼层
你的R32是多大的?4049的供电电压多大?
不好意思,我看错了,没注意到D26&nbsp;
cenbiao110 发表于 2007-6-16 00:12 | 显示全部楼层
7、9脚被前面的电路固定拉低 ?
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-16 08:33 | 显示全部楼层
0000
R32&nbsp;5k&nbsp;&nbsp;4049供电电压&nbsp;5V
tomystory 发表于 2007-6-17 23:56 | 显示全部楼层
D26---1N4148怎么反相击穿啊?
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-18 08:24 | 显示全部楼层
000
D26阴极加17V,阳极开始为零V,这样反向电压为17v,超过其反向击穿电压,故反向导通...
tomystory 发表于 2007-6-22 16:03 | 显示全部楼层
1N4148的reverse电压最高可到75V
17V怎么击穿啊?<br /><br />不懂,还请大侠明示.
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-25 09:09 | 显示全部楼层
000
多谢18楼兄弟执著...<br />听你那样一说我也迷糊了...<br />17V电压,不加也能工作...<br />还请各位朋友指点...
xu1021 发表于 2007-6-26 14:42 | 显示全部楼层
工作过程
<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电,U6F输入低--U6E输入高--U6C/D输入低--输出高,经R32对C35充电,电位上升至U6F输入端转折值;--U6E输入低--U6C/D输入高--输出低,经R32对C35放电U6F输入端电位下降,形成震荡。震荡频率不仅与R32,C35有关,且与R30,R33有关。在此R32不能太大,否则达不到U6F输入端转折值,电路不会震荡。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,4069的供电电压应该与三极管的供电电压相等,否则输出无效率可言。<br />&nbsp;&nbsp;至于D26应该是作C35两端电压跳变时抑制峰值用,防止U6F损坏。当然,用5V供电,在此就无作用了。可改接对地。<br />经处理,此电路应该能输出2倍压或负压--作为电源。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-6-28 10:54 | 显示全部楼层
谢谢,听朋友这样一说,感觉好像跑得通...
