[Kinetis]
用i2c模块写AT24CM01数据与独处数据不一样
2203|3
luofeng2g|  楼主 | 2014-11-12 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-13 09:49 | 只看该作者
你好,楼主!
1. 能否告知你用的是哪款飞思卡尔MCU?
2. 如果你是实验室有逻辑分析仪的话,可以抓取对应的波形,看看通信的数据具体是什么?
luofeng2g|  楼主 | 2014-11-15 22:41 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-13 09:49
你好,楼主!
2. 如果你是实验室有逻辑分析仪的话,可以抓取对应的 ...
用的是KL16z 64pin的,问题解决 了。谢谢!是eeprom的读写延时没搞清楚
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-11-17 08:41 | 只看该作者
哈哈,恭喜楼主解决啊!
