升压IC可以 当普通的稳压ic来使用吗?
1475|9
 楼主| 849928055 发表于 2014-11-12 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的输入电源是3.7v 锂电池,想用AX5523升压到5v给MCU使用,这和输入5v以上的电压,用2596稳压到5v差不多吗?
chunyang 发表于 2014-11-12 18:23 | 显示全部楼层
升压型DCDC芯片本来就是稳压的,全称为开关型升压稳压电源。
mmuuss586 发表于 2014-11-12 22:45 | 显示全部楼层
结果是一样的;
但是,是电池供电的话,选择低功耗,效率高的DCDC升压芯片,记得TI的好像可以到95%或以上;
jjjyufan 发表于 2014-11-13 09:22 | 显示全部楼层
升压效率没有降压高
为什么还用5V的mcu呢?3.3的不行?
yanwen217 发表于 2014-11-13 09:22 | 显示全部楼层
给MCU供电,功耗应该不大吧,100mA以内的话倒不如用个电荷泵升压,静态功耗几十个uA,效率也能达90%,比如SGM3110,还省了电感:
 楼主| 849928055 发表于 2014-11-13 13:51 | 显示全部楼层
谢谢春阳大师,懂了
 楼主| 849928055 发表于 2014-11-13 13:53 | 显示全部楼层
给MCU供电,功耗应该不大吧,100mA以内的话倒不如用个电荷泵升压,静态功耗几十个uA,效率也能达90%,比如S ...
给其他模块供电的,想直接用这个升压ic顺便给mcu供电
 楼主| 849928055 发表于 2014-11-13 13:55 | 显示全部楼层
升压效率没有降压高
要求用锂电池供电的,电路有个模块非要用5v的电压才行,所以要用个升压ic
mcuzone 发表于 2014-11-13 13:56 | 显示全部楼层
楼上两位的效率参数听起来真是销魂, 但实际上都是有前提条件的, 特别是电容泵, 效率和输入电压,输出电流的关系很大
附件是SGM3110数据手册截图
yanwen217 发表于 2014-11-13 14:34 | 显示全部楼层
不用销魂哈;P
升压DC-DC或者电荷泵的效率都与输入电压和负载电流相关
