[AVR单片机] 串口乱码
1655|9
 楼主| heqinhan 发表于 2014-11-13 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始烧进去的程序是正常的,但是后来烧进去之后一直是乱码,貌似没有怎么改程序,为什么会这样。还有用仿真器调试的时候看不了UCSRC和UDR的值,这是正常现象吗
wangch_sh 发表于 2014-11-13 11:05 | 显示全部楼层
什么叫没怎么改?能不能恢复最初的程序?
 楼主| heqinhan 发表于 2014-11-13 14:04 | 显示全部楼层
什么叫没怎么改?能不能恢复最初的程序?
能恢复到最初的程序,但是也还是乱码,不知道是不是因为杀毒软件隔离了一些文件导致的
mcuzone 发表于 2014-11-13 14:35 | 显示全部楼层
内部RC时钟没校准?
还是熔丝忘记修改了?
 楼主| heqinhan 发表于 2014-11-13 16:28 | 显示全部楼层
内部RC时钟没校准?
还是熔丝忘记修改了?
用的是外部时钟,熔丝位有修改.单步调试能进到中断函数,但是接收到的数据不正常
 楼主| heqinhan 发表于 2014-11-14 08:38 | 显示全部楼层
换了一台电脑也是乱码,会不会是板子出问题了
mcuzone 发表于 2014-11-14 15:53 | 显示全部楼层
波特率是不是比较高, 然后232是假货或者电容不够
dxj520ly 发表于 2014-11-17 10:58 | 显示全部楼层
示波器看看波形是否畸变,确认波特率一致,停止位参数设置等一致。
