无线红外发射问题
5035|12
 楼主| pygh12345 发表于 2007-1-12 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用BISS0001做的热释电红外探测板,用5V供电<br /><br />用PT2262做的无线发射板,用另外5V供电<br /><br />人体感应红外探头BISS0001输出1个5V的控制信号,通过三极管驱动无线发射板发射,发射板得电发射<br /><br />现在遇到问题就是2块电路板连接后&nbsp;用红外探测控制发射,只要触发红外就一直不断发射,<br /><br />求教各位大侠如何解决....<br /><br />QQ467649300<br />
JWWHY 发表于 2007-1-16 11:54 | 显示全部楼层
你要用红外检测什么东西呀.........
<br /><br />&nbsp;1.热释红外检测是检测动的物体,如果是物体一直在动的话,那么就一直输出呀<br /><br />&nbsp;&nbsp;2.好象红外检测IC上面有定时吧&nbsp;你可以设定他的输出延迟时间呀
 楼主| pygh12345 发表于 2007-1-18 10:05 | 显示全部楼层
用来测人的
现在还是不行啊&nbsp;&nbsp;把两块板的地连起来,共地,用粗芯的铜线。可是还是有干扰。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />应该是只要红外检测到人体信号&nbsp;&nbsp;,人体闪开应该停止发射,检测到的输出控制信号应该没有了。<br /><br />可现在是只要红外检测到人体信号&nbsp;&nbsp;,人已经躲开了,可是还是一直有输出信号。<br />
JWWHY 发表于 2007-1-18 10:46 | 显示全部楼层
可以调一下它的延迟时间看看
<br /><br />&nbsp;&nbsp;可以调一下它的延迟时间看看&nbsp;&nbsp;好象是可以调节它的输出延迟时间的<br /><br />&nbsp;&nbsp;3&nbsp;.&nbsp;4&nbsp;脚是输出延迟调节的吧
 楼主| pygh12345 发表于 2007-1-19 08:35 | 显示全部楼层
ai
我想主要是红外的和发射的高频信号干扰,如何解决呢。。。
 楼主| pygh12345 发表于 2007-1-20 13:54 | 显示全部楼层
我在红外控制输出端并了一个电解电容&nbsp;&nbsp;干扰大大降低&nbsp;&nbsp;但是离近了还是不行&nbsp;&nbsp;&nbsp;哪位大侠有红外探测和无线发射在同一块电路板上的电路图。。。
331447791 发表于 2009-4-2 09:39 | 显示全部楼层
学习
学习<br />
abo190 发表于 2010-12-31 11:02 | 显示全部楼层
不断发射是不是意味着BISS1000不断的输出,不断输出是不是BISS两级放大部分受到干扰产生自激都有可能,重新修改一下放大的参数吧,本人之前搞过类似的,输出就是自已不间断输出,后来就修改了放大参数(含滤波)
wtoangel 发表于 2010-12-31 15:30 | 显示全部楼层
刚刚搞完采用BISS0001做的热释电红外探测板控制视频电路。。。
总体感觉BISS00001控制模块还是可以。。关键是延迟参数和锁定参数的设置,还有像楼主的放大增益问题。。这个干扰问题不大。。。
biss0001的输出高电平和低电平是通过12/13/9脚来控制的!!!其实只要电路有输出就OK了,关键是设置的参数问题。。
zzyfidy 发表于 2011-1-3 22:44 | 显示全部楼层
去除发射时对红外探测部分的电源影响,热释电传感器是模拟器件,需对信号放大,对电源稳定的要求较高;
发射和探测动作间留间隔时间。
xiaoaihua 发表于 2011-1-4 00:31 | 显示全部楼层
PT2262有什么好的,那么贵,就不明白楼主咋想的~不就想要个电子编码么?用单片机做多的去了
hjp1199 发表于 2011-3-26 00:33 | 显示全部楼层
路过,学学
lirenwei 发表于 2011-3-31 02:45 | 显示全部楼层
不错啊  助你成功
