图中的电阻和二极管都什么作用
5024|12
gsypuma|  楼主 | 2007-1-30 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xiumy| | 2007-1-30 16:23 | 只看该作者
我的看法
R8和D5组成稳压电路,R5和R6都可以限流。
gsypuma|  楼主 | 2007-1-30 18:18 | 只看该作者
那参数应该怎么确定呢?
ycc326| | 2007-1-30 20:48 | 只看该作者
限流电阻
限流电阻可根据稳压管电流参数定
ycc326| | 2007-1-30 20:52 | 只看该作者
R5是U3的偏置电阻
R6,R8是限流电阻
awey| | 2007-1-30 20:53 | 只看该作者
R5偏置,R8、D5嵌位,保护Q4
R6如果4069不是开漏输出(忘了^_^),可以不用
ycc326| | 2007-1-30 20:58 | 只看该作者
同意楼上
iC921| | 2007-1-31 00:14 | 只看该作者
对于4069,R5肯定小了
D5的原理作用不应该叫做稳压,而应叫做钳位。它的存在,可以加大Q4栅极控制电流,利于速度提高。
xusnwise| | 2007-1-31 08:23 | 只看该作者
D5只是为了保护Q4
D5只是为了保护Q4,防止NMOSFET的Gate被击穿,
MOSFET的开关速度与MOSFET的GATE与Substrate的寄生电容和
Gate与Source的寄生电容有关,但不知道是如何提高速度的
gsypuma|  楼主 | 2007-1-31 09:03 | 只看该作者
同意楼上的
不过不知道这几个电阻的阻值应该怎么选?
还有二极管怎么定?
杨真人| | 2007-2-25 10:11 | 只看该作者
RE: D5的原理作用不应该叫做稳压,而应叫做钳位。
好像也不太贴切。G极电压峰值(过压)保护吧?
如果Q4的G极许可最大输入电压>12V,我认为可以把D5省掉。(出了问题别怪我哦)在D5这个位置,我觉得放个10K贴片电阻会有用点。
关于这个D5,楼主最好多看点书,了解类似Q4这种场效应管的使用方法。
gezhi| | 2007-2-26 08:52 | 只看该作者
D5是钳位作用
具体值应该考虑加在Q4上的电压值再确定。
t14495716| | 2007-2-28 08:33 | 只看该作者
顶贴公司,不收钱,只顶贴
