[运放] 单电源运放可以输出接近0V的电压么?
8362|32
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-13 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,经典的减法电路,Uo=U2-U1
那么问题来了,当LM358为单电源供电且U1=U2时,LM358的输出Uo能低到手册中的20mV么?有做过实验的兄弟么?
mcuzone 发表于 2014-11-13 14:20 | 显示全部楼层
要选轨对轨的运放, LM358太老了, 做不到的
zchong 发表于 2014-11-13 14:31 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-11-13 14:31 | 显示全部楼层
轨对轨也做不到。
yanwen217 发表于 2014-11-13 14:38 | 显示全部楼层
轨对轨的运放距离电源轨会有十几mV到几十mV的压差
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-13 14:44 | 显示全部楼层
LMV358
LMV358就是轨到轨的运放吧?谢谢了啊~
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-13 14:45 | 显示全部楼层
谢谢 明白了
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-13 14:47 | 显示全部楼层
用LMV358就OK了吧?
yanwen217 发表于 2014-11-13 14:53 | 显示全部楼层
看TI的LMV358,Vol是有60mV差距的,可以用SGM358,距离电源轨是30mV,如果要求一定要在20mV以内,可以选用高精度运放,比如SGM8582
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-13 15:04 | 显示全部楼层
看TI的LMV358,Vol是有60mV差距的,可以用SGM358,距离电源轨是30mV,如果要求一定要在20mV以内,可以选用 ...
十分感谢 我很好奇 您是如何知道哪些元件的性能满足要求的呢?或者说市场上芯片这么多,您是如何选择元件的呢?
yanwen217 发表于 2014-11-13 15:07 | 显示全部楼层
因为职业所在,必须熟悉各大品牌的大概参数性能;P
sgj245609615 发表于 2014-11-13 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| yangjingfancn 发表于 2014-11-13 15:17 | 显示全部楼层
看来还是要靠经验,多谢大神赐教
huayuliang 发表于 2014-11-13 16:53 | 显示全部楼层
十分感谢 我很好奇 您是如何知道哪些元件的性能满足要求的呢?或者说市场上芯片这么多,您是如何选择元件 ...
干这行久了,你不想知道都不成···
liang5319 发表于 2014-11-13 18:15 | 显示全部楼层
一直在用LMV321
yanwen217 发表于 2014-11-13 20:10 | 显示全部楼层
一直在用LMV321
如果有兴趣,可以试试SGM321,输入输出都是轨对轨,性能绝不输于LMV321,价格和交货却都比之要好。
woshixinshou 发表于 2014-11-13 20:30 | 显示全部楼层
确实难找,想当初在50只MCP602里面选5只小于10mv来做试验都很难...还有的看似输出0V,实际上在输入上几个mv都是输出0的...也就是向负压偏了,但是显现不出来,因为用的是单电源...
dragon_hn 发表于 2014-11-14 08:59 | 显示全部楼层
如果有兴趣,可以试试SGM321,输入输出都是轨对轨,性能绝不输于LMV321,价格和交货却都比之要好。 ...
SGM321比TI的LMV321还贵.最近用了几十万颗了.都是找双方的大代理谈价格的.
yanwen217 发表于 2014-11-14 09:17 | 显示全部楼层
不可能的,您找的哪家代理?SGM料的都是原厂直接定价的
jjeemm77 发表于 2014-11-14 11:45 | 显示全部楼层
用单电源、追求输出接近零伏…
在偏置上动脑子吧!…负压是唯一选择…
正告研发的吊丝们:不要把自巳的选择的范围做小,由其是产品、否则会让你死的很难看的!…
