大家来呀--看电路喽
3661|15
 楼主| kytdz 发表于 2007-3-17 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路是放电保护电路,是本人自己想的不知道对不对,有什么地方不对的地方请说错来,行的话就帮我把上面的元件参数添一下。<br />左边2条是6V充电输入端电压在6-7.2V左右,RX是负载,BT1是6V蓄电池,K1是继电器。<br />我的电路思路是当充电时负载可以用,不充电的时候负载要有放电保护,当蓄电池小于5.5V左右的时候,蓄电池停止工作,不给负载供电。<br />请大家指点指点,行的话可以帮我添下元件的型号。<br />R1<br />D1<br />Q1<br />D2<br />K1<br />K1要告诉我工作电压,应该选什么样的。
awey 发表于 2007-3-17 20:52 | 显示全部楼层
不能工作,重新设计
 楼主| kytdz 发表于 2007-3-17 20:58 | 显示全部楼层
请问你有什么好的电路吗
请问你有什么好的电路吗,可以给我看看吗?<br />谢谢拉
awey 发表于 2007-3-17 21:07 | 显示全部楼层
没有什么经典电路的,要根据具体要求来设计
提醒一下:负载断电后电压会有上升,你的电路会在临界点上振荡的。<br /><br />还有电池供电要考虑功耗,用继电器不妥,改成电子开关。
yangzq 发表于 2007-3-18 09:58 | 显示全部楼层
短路了
Q1的PN结与稳压管串联直接接到电池上了。<br />
 楼主| kytdz 发表于 2007-3-18 11:58 | 显示全部楼层
谢谢拉,大家可以的话给我设计一个可以吗。
谢谢拉,大家可以的话给我设计一个可以吗。<br />要求就是蓄电池要有过放电保护。<br />电压低于5.5V时候负载断开<br />
dew_drop 发表于 2007-3-19 09:01 | 显示全部楼层
RE
还是有电压比较器吧...在临界态,你的继电器会&nbsp;噶大噶大&nbsp;响..时间长了我想触点会粘在一起的<br />
丁丁上路 发表于 2007-3-19 10:16 | 显示全部楼层
"在临界态,你的继电器会 噶大噶大 响"
是震荡吗?那能分析一下具体震荡的原因不?
lq43948843 发表于 2007-3-19 10:28 | 显示全部楼层
生生世世生生世世
三级管在断开状态&nbsp;&nbsp;怎么能工作...
wangzh99 发表于 2007-3-19 10:37 | 显示全部楼层
这个电路是不行的
 楼主| kytdz 发表于 2007-3-19 17:11 | 显示全部楼层
那再看看这个呢
 楼主| kytdz 发表于 2007-3-19 17:12 | 显示全部楼层
再看这个呢
xpcxpcxpc 发表于 2007-3-22 22:32 | 显示全部楼层
我的看法
大哥啊,晕不晕,那么多元件还不如用比较器来做,经济实惠.又可靠,直接作成过充,过放
davidli88 发表于 2007-3-31 19:44 | 显示全部楼层
提示
1、稳压管选击穿电压4.8V的,并在稳压管上串入220欧限流电阻;<br />2、继电器吸合没有临界电流点,通常吸合电流比辞放电流大2-3倍,本身有滞后作用,加上蓄电池本身内阻系小,负载电流不是特别大的情况下,不会出现嗒嗒响的现象;(电流大的情况下,适当增加阻流电阻阻值,可拉大三极管提供吸合电流及辞放电流所需要的供电电压差即可)
wsm540 发表于 2007-4-4 12:07 | 显示全部楼层
只要需要一比较器就可以了.用运放或三极管都可以.
