电池供电推挽逆变电路分析
4628|8
 楼主| yirongfu 发表于 2007-4-10 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yirongfu 发表于 2007-4-10 15:18 | 显示全部楼层
网络故障,重发说明
附图是我最近做的一个驱动电路,用3V左右的电池供电,要驱动一只小紫外管D1,实际调试中在右边的输出端,变压器接D1两端处各串入一个电容也可以,只不过当电压降低到3V以下时,如果将D1的一个引脚接电源地,会很容易点亮,否则有时候会点不亮或延迟点亮。我在同类产品电路上也见到如此接线的。根据资料的介绍,次级连接的电容与线圈电感决定振荡频率,实际测量结果初次级的振荡频率差不多,所以现在有两个问题,想请教论坛里的朋友们:<br />1.&nbsp;D1一端接地有何作用?<br />2.&nbsp;D1回路的振荡频率取决于初级的频率还是取决于次级的电感和电容?<br /><br />谢谢先!
 楼主| yirongfu 发表于 2007-4-12 10:39 | 显示全部楼层
不会吧,兄弟姐妹们都舍不得赐教?
xwj 发表于 2007-4-12 11:30 | 显示全部楼层
三极管基极没有偏置...
dontium 发表于 2007-4-12 13:35 | 显示全部楼层
这是利用磁饱和原理组成的双管推挽变换器
这是利用磁饱和原理组成的双管royer(不知道英文是怎么写的了)电路,决定电源振荡频率的不是次极的电容,而是负载的轻重,你改变电容的大小,当然也改变了负载,所以频率有变化。
 楼主| yirongfu 发表于 2007-4-16 13:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释
4楼:偏置电阻没画出来,有的<br />5楼:现在初次级的线圈电感值比较大,10几到20几毫亨,我改变电路中的电容C3、C4和电感(图中未画出,接在变压器2脚,微亨级,),频率基本不变,是否是因为线圈电感比较大。royer电路的振荡频率好像取决于初级的这些电容和电感吧?跟次级频率有关系吗?
haohanjie 发表于 2007-4-16 14:04 | 显示全部楼层
偏置绕线是不是对的???
 楼主| yirongfu 发表于 2007-4-16 17:14 | 显示全部楼层
应该是对的,不然灯亮不了,这个电路实验过的
dontium 发表于 2007-4-29 13:17 | 显示全部楼层
to 楼主
我在5楼的分析有误,至少是不当。因为电路中有个电容C3。
