pnp三极管bc相接的作用
3049|4
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2014-11-13 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,电路用来计算输入信号给电容C30充电后的电压值。由A端输入方波,经U6放大后,输入到MCU的adc求电压值。
问题如下:
1、Q4的作用是什么?(如果作为稳压,稳压值是vcc?目的的出于什么考虑)
2、Q5的作用是开关管,参数有何要求?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2014-11-13 20:04 | 显示全部楼层
自己顶顶
dragon_hn 发表于 2014-11-14 08:46 | 显示全部楼层
就楼主的信息:
1.Q4作用跟二极管类似.
2.Q5对功率和放大倍数有要求(U1-2是干嘛的呢?).
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2014-11-14 20:37 | 显示全部楼层
就楼主的信息:
1.Q4作用跟二极管类似.
2.Q5对功率和放大倍数有要求(U1-2是干嘛的呢?). ...
感谢回复!
Q4做二极管用在此处的作用是什么?
U1-2是单片机的IO口,我理解的作用是当Q5对c30冲完电经mcu测量完毕后,进行放电,以便下次重新充电测量。
jjeemm77 发表于 2014-12-15 13:22 | 显示全部楼层
限幅!…使输入A点小于Vcc减6.5V。
频率高一点、反压大于二倍Vcc
