[STC单片机]
12C5A16S2最小系统跑不起来会是什么问题呢?
1711|9
johnrey|  楼主 | 2014-11-13 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最简单的最小系统,晶振+22P电容,10U+10K的复位电路,VCC加10U和104的电容,31脚悬空和接VCC都试过了,就是不能正常跑起来。(里面烧的是500ms串口发hello),晶振起振了,可以测到波形,可是TX脚没波形。单片机放到其他的板子上没问题(串口可以接收到)。那应该是外围电路问题,可是外围电路如此简单。。。。。btw,P2.7有个很奇怪的307KHz的波形输出。
面包板上搭也试过了,。。。
ningling_21| | 2014-11-13 20:55 | 只看该作者
测量复位脚的电压,是不是复位电容太大了
johnrey|  楼主 | 2014-11-13 21:36 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-11-13 20:55
测量复位脚的电压,是不是复位电容太大了
我看了文档,说复位的话RST至少拉高24个时钟周期+10us,照这么说电容大应该更好啊,太长了也不行?另外,电容是实验室整包里面拿的,但是可能有点年头,电解电容。
johnrey|  楼主 | 2014-11-13 21:39 | 只看该作者
11.0592M晶振,STC官方文档里面的也是10UF+10K欧姆。
lnulibin| | 2014-11-13 21:39 | 只看该作者
用于复位的电容和电阻的位置反了。我做此芯片的最小系统的时候就是这个样子的。换一下二者的位置就好了。
lnulibin| | 2014-11-13 21:41 | 只看该作者
其它位置问题不会太大。
autopccopy| | 2014-11-13 22:01 | 只看该作者
最小系统是基础。 :)
5A系列内置RC震荡和复位电路,先点亮个LED试试。
johnrey|  楼主 | 2014-11-14 22:14 | 只看该作者
autopccopy 发表于 2014-11-13 22:01
最小系统是基础。
“上电复位使用较长延时”勾选是否表示使用内部复位电路?第二复位不是必须的吧?
johnrey|  楼主 | 2014-11-16 21:23 | 只看该作者
最小系统是基础。
呵呵,其中道理,试过才知道。
代码问题,亲们,我可以去撞墙了
