[产品发布] MORNSUN--高效双路表贴式DC-DC转换器
1178|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-11-13 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效双路表贴式1W DC-DC转换器。
产品特点:
● 效率:满载效率高达82%,轻负载效率高
● 封装形式:超小型SMD
● 工作温度:-40~105℃
● 隔离电压:1500VDC/3000VDC
● 电路保护:短路保护(长期,自恢复)
● 安规标准:满足UL/EN60950
产品简介:
2012年,MORNSUN采用新技术和自主研发专利,推出新一代R2代产品。经过两年的市场验证,R2代产品得到了客户的一致好评,MORNSUN产品的品牌认可度也日益提高。
基于此,MORNSUN推出双路隔离DC-DC转换器——A_XT-1WR2/E_XT-1WAR2。这是一款贴片式设计集成化电源模块,满载工作效率高达82%,极大地提高了客户的生产效率。该产品还拥有超宽的-40℃~+105℃工作温度范围,隔离电压高达3000KVDC。高隔离及良好的静电防护,使产品能够轻松应对复杂的高隔离和静电等级要求。由于采用了独有的短路保护技术,A_XT-1WR2/E_XT-1WAR2系列能够在负载长时间短路时,及时切断输出电压,保护用户设备。
产品可广泛运用于电力电子、工控仪表、通信设备、安防监控等场合。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kkzz + 3 赞一个!
查看全部评分
kkzz 发表于 2014-11-16 16:07 | 显示全部楼层
应该多一些这样的帖子的
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
