[i.MX] ltib环境搭建问题
4648|45
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照《i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB》文档进行ltib环境搭建的过程中,安装文档中的步骤没有任何报错,最后在执行./ltib时报错,zlib未安装,但是我的zlib在系统中已经安装。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-14 13:59 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的Ubuntu是哪个版本的呢?
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-14 15:59 | 显示全部楼层
ubuntu 12.04 32位系统
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 10:49 | 显示全部楼层
安装ltib过程中出现这个错误。在网上找了一些方法,如创建zlibpatch.patch文件。重新安装zlib工具,都报错。也注销了。还报错,是什么问题呢
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 10:50 | 显示全部楼层
自己顶顶,怎么没人?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-17 10:59 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你编译的是L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP源码吗?
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 11:04 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-17 11:19 | 显示全部楼层
楼主 你好,建议你先看一下文档:https://bbs.21ic.com/icview-680340-1-1.html
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 11:22 | 显示全部楼层
我就是根据这个安装包进行安装,然后出现报错的@FSL_TICS_Rita
peace_lzs 发表于 2014-11-17 11:50 | 显示全部楼层
sudo apt-get install zlib1g zlib1g-dev
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 13:45 | 显示全部楼层
好奇怪,找不到包可是下载的时候提示已安装@peace_lzs
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-17 14:35 | 显示全部楼层
楼主你好,  sudo ln -s i386-linux-gun/sys sys你有试过吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-17 14:43 | 显示全部楼层
$ sudo apt-get install ccache ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc g++ libtool 你有安装过吗?
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 15:14 | 显示全部楼层
sudo ln -s i386-linux-gun/sys sys和
$ sudo apt-get install ccache ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc g++ libtool都安装过。@FSL_TICS_Rita
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-17 15:47 | 显示全部楼层
$ sudo apt-get install ccache ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc ...
要不你安装一个64bit的Ubuntu试一下,我那个文档是在Ubuntu 12.04 64bit的环境中编译的,然后一步步整理下来的。好多朋友按照文档编译都是OK的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-17 17:17 | 显示全部楼层
楼主你好,在吗?
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-17 19:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 13:45 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你现在ltib可以编译通过了吗?
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-18 20:02 | 显示全部楼层
还是不行,老问题
