IC 引脚上接二极管应该是保护IC,怎么保护?
5575|6
 楼主| hic211 发表于 2007-6-7 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC引脚上的外部二级管怎么保护IC?麻烦帮忙解答下.<br />一般有两个二级管,一个正向接VCC,一个反向接GND
maychang 发表于 2007-6-7 14:46 | 显示全部楼层
无非是该引脚电位高于电源正端或低于电源负端时将其短路
HIC211 发表于 2007-6-7 16:06 | 显示全部楼层
谢谢!<br /><br />我听小日本(我老大)讲,一般IC(MCU)内部都有这种二级管,叫什么奇性DIODE,<br />对吗?
maychang 发表于 2007-6-7 16:15 | 显示全部楼层
一般IC(MCU)内部都有这种二极管
难说。有些芯片有这种二极管,有些没有。
adminic 发表于 2007-6-7 17:08 | 显示全部楼层
钳位
控制引脚上电压为-V-0.7~+V+0.7&nbsp;&nbsp;====&gt双电源情况<br />控制引脚上电压为GND-0.7~+V+0.7&nbsp;&nbsp;====&gt单电源情况
iammercy 发表于 2007-6-8 13:39 | 显示全部楼层
RE
防止輸入腳電壓大于Vdd+0.7v或小于-0.7v
computer00 发表于 2007-6-12 12:54 | 显示全部楼层
CMOS电路大多有这类寄生二极管. 另外有些是故意加上的
