[i.MX]
i.MX6q使用mfg烧写启动问题
1524|5
我们根据sabresd这块板子自己画的板子,没有MMC,SD卡也不知道好用不,串口管脚也变了,从CSI0_DAT10,变成了SD3_DAT7,在编译前导uboot的时候,也已经更改了源码,将<uboot>/board/freescale/mx6q_sabresd/mx6q_sabresd.c中的串口管脚更改了,使用mfg烧写,要烧写进spi-norflash,烧写的时候连接着串口,用超级终端看打印信息,管脚更改后,烧写时有打印信息,但是到MMC:就卡住了?如下图,请问是什么问题?
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-14 13:58 | 只看该作者
楼主你好,请问你是烧写到哪个flash设备中的呢?
我思故我在12345|  楼主 | 2014-11-14 15:36 | 只看该作者
板子上就只有一块norflash,大小是8M的
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-17 15:02 | 只看该作者
楼主你好,你这里烧写到nor flash中的话,你要修改mfgtool中的ucl2.xml 文件。
