PCB表层的方块是做什么用的
11036|35
 楼主| lxg133 发表于 2007-7-2 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一些老外的板子,顶层和底层都没有大面积覆铜,而是铺了许多小方块<br />铜(见图),并且这些方块和什么网络都不连,不知道这么铺起什么作用,请大家指点。
buckbee 发表于 2007-7-2 20:32 | 显示全部楼层
我们公司的扳子也是这么设计的
我猜在扳子的另外一个半边肯定有大量的器件和铺铜,这样扳子在受力的时候抗翘曲的能力是不均匀的,容易发生内层铜或板层有断裂现象。增加这样的方块是从增强扳子的机械强度的角度来考虑的。<br />顺便说一下,楼主的观察很细致,这个问题提的很好!
 楼主| lxg133 发表于 2007-7-4 09:11 | 显示全部楼层
首先是在cisco的交换机里发现的
开始没太注意,后来又在一块视频处理的板子上发现类似的处理,想搞明白其中的道道,不知道除了受力的考虑还有没有别的考虑
michael_li 发表于 2007-7-4 10:02 | 显示全部楼层
我也想知道 没遇到过
lianda_ 发表于 2007-7-7 00:34 | 显示全部楼层
是板内隔离吧
是板内隔离吧
dai_weis 发表于 2007-7-7 08:52 | 显示全部楼层
Intel的电脑主板也是这样,目的不知道
 楼主| lxg133 发表于 2007-7-12 09:04 | 显示全部楼层
楼上大侠
您讲的2、3还好理解,1(保护线路焊盘)没搞懂,能给详细讲一下吗?谢谢!
yyqygdx 发表于 2007-7-14 10:13 | 显示全部楼层
就是铜平衡
2楼正解
davisson 发表于 2007-7-14 12:19 | 显示全部楼层
没有遇到过
我们这里的板子没有那复杂<br />了解中<br />
pk.kong 发表于 2007-7-14 14:51 | 显示全部楼层
我也见过
上面的解释都好像有道理。但是,为什么不直接铺铜呢?<br />铺铜同样可以达到铜平衡。最多间距设大一点啊。<br />而且,他这个是怎么实现的?自己一块块添加,还是有个像铺铜一样的功能实现的?<br />如果是后者实现,那是什么软件,如果是一块块铺,那很麻烦,远远没有铺铜方便。
zhao453 发表于 2007-7-15 15:11 | 显示全部楼层
我也见过
楼上这为大大说的有道理啊,直接铺铜,这三个<br />几个方面,1.保护线路焊盘(因为如果没有这个线路焊盘会凸出来)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.加强板的强度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.增加板的稳定性能<br />也能实现啊,干吗要铺铜片那么麻烦??
wolver 发表于 2007-7-17 16:37 | 显示全部楼层
我觉得是与EMC/EMI有关...
没有方块的区域、内层都好像有铺铜(颜色深),有方块的区域、内层应该有信号线(颜色浅)....方块应该是防止内层信号向外辐射或减小外部对内层信号的干扰....
zjun2006 发表于 2007-7-19 17:42 | 显示全部楼层
这是碎铜,防止pcb受力不均。和EMC
zjun2006 发表于 2007-7-19 17:43 | 显示全部楼层
和emc没有影响。
yxj2003 发表于 2007-8-5 17:02 | 显示全部楼层
主要目的应该是增强电路板的抗干扰能力.
xjz2000 发表于 2007-8-7 10:26 | 显示全部楼层
EMC用
将辐射电场短路在分开的小方块中,比短路在一个大方块要好.
东尧 发表于 2007-8-7 10:40 | 显示全部楼层
新见解
  在国外生产线路板,都已自动化,不论是生产上,还是测试方面都已自动化,所以个人认为,在测试过程中,对线路板的定位非常重要,这些小方块会不会是给线路板在生产,测试中起到定位,校准等意义。<br />  我最近了解一些国外的生产工艺等,觉得现在的产品由其是电子方面,追求的是小,巧,精。所以生产过程中,对定位的要求相当重要。<br />  相信搞过电路板帖片机和电路板自动测试仪的人,也都知道定仪的重要意义。<br />
soso 发表于 2007-8-7 12:52 | 显示全部楼层
早年intel的PII SLOT封装的CPU也是这样的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也一直困惑碎铜的作用。
taoest 发表于 2007-8-8 16:38 | 显示全部楼层
吸收
碎铜的尺寸与EMI波长相仿,产生很强的发射、吸收或者散射。<br />打仗的时候也有在天空中撒纸条或者铝箔来干扰雷达的。<br />我猜测的,没有根据。
qqredfox 发表于 2007-8-10 23:54 | 显示全部楼层
以前看过一种解释
以前看过一种解释,说如果大面积铺铜的话,因为铜和PCB受热膨胀系数不一致,长时间的话会导致铜箔脱落,所以采用碎铜
