请问硅光电池可以反相输入电压吗?为什么有的资料提供的是V
3089|2
 楼主| 吴翀 发表于 2007-7-3 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老黄头 发表于 2007-7-4 10:10 | 显示全部楼层
估计是可以的
硅光电池其实是一个PN结裸露的二极管,即例如:衬底是P型,扩散N。但N层极薄,以至不能形成N层,只有极薄的耗尽区,硅光电池产生的电压其实就是P型衬底的多数载流子的扩散电场,<br />由此可见反接是不会有什么问题的,大概与一个电阻差不多,只是电压不要太高,以至发热。电阻值不会太大,顶多几欧。
 楼主| 吴翀 发表于 2007-7-5 09:56 | 显示全部楼层
谢谢!
