紧急求助???
2750|9
 楼主| jt4117 发表于 2007-7-4 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm高电平时3904导通,IRF9540导通.<br />pwm低电平时,用示波器观察3904的c集电极电压缓慢上升,但我想让它快速上升,关断9540.请问应该怎么改呢??<br />
 楼主| jt4117 发表于 2007-7-4 16:46 | 显示全部楼层
batPwm为pwm输出,接单片机pwm口
晶振频率为3.6864m,pwm时钟源为晶振频率.
 楼主| jt4117 发表于 2007-7-4 16:56 | 显示全部楼层
就是想让9540跟pwm输出波形一样,怎么改呢!!
 楼主| jt4117 发表于 2007-7-4 17:04 | 显示全部楼层
集电极波形是这样的
tuwen 发表于 2007-7-5 06:15 | 显示全部楼层
改成这样试试
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/20077561632269.jpg">
wufeng_495 发表于 2007-7-5 07:55 | 显示全部楼层
楼上思路没错
那三极管在Q1关断的时候没有偏置电流不工作的吧<br />找个显示器电路图,看看二次电源的驱动电路,照它改改吧<br />
tuwen 发表于 2007-7-5 12:42 | 显示全部楼层
回复楼上
那个三极管和3K电阻的目的就是使得Q10的G-S极间电容上的电荷能够快速释放。Q1关断后,只要G-S电容电压高于0.7V,就会通过3K电阻产生偏置电流,三极管的C-E形成快速放电通道。G-S电压低于0.7V后,Q10已经截止,三极管也就没有必要工作了。<br />
wufeng_495 发表于 2007-7-5 22:07 | 显示全部楼层
推挽...
一级菜鸟 发表于 2007-7-6 07:55 | 显示全部楼层
减小R44即可
lianda_ 发表于 2007-7-7 01:04 | 显示全部楼层
仿真试了下,看这样行不???
