[DemoCode下载] [M451]电流测试
1952|2
 楼主| tcchiu1 发表于 2014-11-14 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有些项目使用M451,因为是使用电池,必须要考虑整体的耗电。按照项目需求,列下几个测试条件。程序内容,就请直接看附件。
使用的电池为1200mAh,需要工作三年,所以平均电流1200mA/3/365/24 = 45.66uA。
按照系统掉电电流为20uA,就只剩下25.66uA,提供CPU运行。一般而言,系统从掉电到开始工作,如果使用内振,大约要花50微秒。
如果使用外部晶振,那时间就更久,大约要1毫秒。如果你的时钟精度只要+-2%。建议使用内振,减少耗电,也加速程序反应时间。
CPU在运行时,如果选择8Mhz,功耗为5.28mA。比较25.66uA, 一秒工作时间只有4.859毫秒。减掉50微秒,CPU大概每秒只能运行4.8毫秒。
之後就要思考,在4.8毫秒内,如何将工作完成。
测试项目:
电压为3.3V
HIRC (trim from 22.1184Mhz to 24Mhz)
HXT
LIRC
(10Khz)
LXT
(32768hz)
系统掉电(power down)
x
x
v
x
20uA
系统掉电,致能ACMP(CRV)
x
x
v
x
102uA
系统掉电,致能ACMP(VBG)
x
x
v
x
69uA
HCLK = LXT
x
x
v
v
130uA
HCLK = LXT,致能ACMP(VBG)
x
x
v
v
183uA
HCLK = LIRC
x
x
v
v
118uA
HCLK = LIRC 致能ACMP(VBG)
x
x
v
v
169uA
HCLK = HIRC/3
= 8Mhz
v
x
v
V
5.28mA
HCLK = HIRC/6
=4Mhz
v
x
v
V
3.5mA
HCLK = HIRC/6
=4Mhz, 禁能所有IP
v
x
v
v
2.55mA
HCLK = HIRC/12
=2Mhz
v
x
v
v
2.55mA
HCLK = HIRC/12
=2Mhz, 禁能所有IP
v
x
v
v
1.8mA
M451_Current_Measure.zip
775.23 KB, 下载次数: 19
wm20031015 发表于 2014-11-14 16:33 | 显示全部楼层
提醒一下:
普通锂电池保护板本身有2-3ua耗电,
稳压到3.3V,LDO也有10ua左右耗电,
建议使用一次性的锂电,无保护板,不加LDO。
zxf0168 发表于 2014-11-14 17:04 | 显示全部楼层
提醒一下:
普通锂电池保护板本身有2-3ua耗电,
不加ldo?:L
