高手指点,这部分电路图是实现什么功能的??
4992|23
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />如果觉得不好理解就把三极管换个接法和记性
maychang 发表于 2007-7-5 11:34 | 显示全部楼层
U2A开环工作
应该是电压比较器。<br />Q1集电极接运放输出端,发射极接运放反相输入端,只有对数放大器有这种接法,而且这样接也不对。另外,U2B作为放大器工作,与U2A输出开关量矛盾。
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 14:08 | 显示全部楼层
大哥能不能给指点一下怎么改??
大哥能不能给改一下就是说改得比较好理解<br />这是从pcb转过过来的,有错的可能性比较大
maychang 发表于 2007-7-5 14:23 | 显示全部楼层
改,要改得能实现功能
现在功能不知道,怎么改?
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 14:40 | 显示全部楼层
这是一个放大器的一部分,大侠现在用空吗?
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 15:22 | 显示全部楼层
现在呢??我修改了一下,我觉得刚才那样也说不通
有劳,有劳看一下我的分析&nbsp;,各位鉴定一下我说得对吗??<br />ip进来以后U2A相当于一个比较器,输出开关量<br />当输出0的话,Q1的基极接地,U2B的这一部分相当于对数运算(这一步还是来自于二楼大侠的引导)<br />可是我还是有两个疑点,当U2A不是0的时候,后面的算什么??第二,R21那一天反馈路线是干什么用的??
maychang 发表于 2007-7-5 16:03 | 显示全部楼层
这部分电路估计仍有错
说不通。
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 16:22 | 显示全部楼层
哪里说不通??
maychang 发表于 2007-7-5 16:51 | 显示全部楼层
前一个运放输出是开关量
开关量送线性工作电路,这就说不通。<br />其它细节,就先不必考虑了。
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 17:10 | 显示全部楼层
前一个运放输出0呢??这样后面的有意义吗??
我知道输出不是零肯定就有问题了
dengm 发表于 2007-7-5 17:42 | 显示全部楼层
ip+ 之前?
xwj 发表于 2007-7-6 09:13 | 显示全部楼层
电路错误,而且没贴全,让人怎么分析???
dengm 发表于 2007-7-6 22:11 | 显示全部楼层
R21 是负反馈,电路不一定错误,但不全
liangbingo 发表于 2007-7-10 10:52 | 显示全部楼层
是啊,都不知是怎么回事,啥个指点法 啊!
xwj 发表于 2007-7-10 11:02 | 显示全部楼层
哼,不要理这个家伙,专门玩“盲人摸象”的
另一个帖子也是一样<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=26&t=2594888&tp=%u91CD%u6765%uFF0C%u7EA2%u8272%u65B9%u6846%u91CC%u9762%u662F%u5E72%u4EC0%u4E48%u7684%uFF1F%uFF1F'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=26&t=2594888&tp=%u91CD%u6765%uFF0C%u7EA2%u8272%u65B9%u6846%u91CC%u9762%u662F%u5E72%u4EC0%u4E48%u7684%uFF1F%uFF1F</a>
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-11 08:48 | 显示全部楼层
15楼的兄弟,我冤枉,帖全了就不清楚了
stycx 发表于 2007-7-11 08:59 | 显示全部楼层
先说在什么功能的板上来的吧,盲人摸象不好玩
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-11 09:04 | 显示全部楼层
弱弱的问一句15楼的兄弟
你是怎么得到帖子地址的??地址栏的地址是这个版面的地址
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-11 09:10 | 显示全部楼层
这是一个信号放大器中的一小部分
awey 发表于 2007-7-11 09:11 | 显示全部楼层
回19楼:右键属性
