0-500V直流电压测量, 有没有什么好的方案.
4569|15
 楼主| amixice 发表于 2008-3-7 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没做过高压方面的东西.
有点怕.
xwj 发表于 2008-3-7 17:14 | 显示全部楼层
500V算什么高压啊???
直接用万用表量啊
 楼主| amixice 发表于 2008-3-7 18:53 | 显示全部楼层
目前的思路是这样的.
是要做一个24路0-500V电压的数据采集的东东, 精度1V, 对采样频率没有要求.
想用电阻分压得到0-30V, 然后做加一个BUFFER, 调整到0-5V, 然后给AD.
不知道这样的可有问题. 一直都是搞数字或者音频的, 没搞过这方面的dd.
各位, 给点建议.
awey 发表于 2008-3-7 18:58 | 显示全部楼层
为什么要分到0-30V,不可以直接分到0-5V吗?
你分到0-30V,那BUFFER的供电得要大于30V,不是自找麻烦?
edanzg 发表于 2008-3-7 21:17 | 显示全部楼层
就是啊,直接分0-5V,计算起来也方便呢。
mohanwei 发表于 2008-3-7 22:14 | 显示全部楼层
直接分到0-5V可以了
zhang123 发表于 2008-3-7 22:52 | 显示全部楼层
直接分到0-4.5V可以了
iC921 发表于 2008-3-7 23:31 | 显示全部楼层
关键是用来做什么
 楼主| amixice 发表于 2008-3-8 17:29 | 显示全部楼层
是用来做电压监测
也想过直接分到5V, 这样的话, 我认为还是要加一级BUFFER, 和30V比, 在BUFFER这边更好处理些.
还有就是24路的电压, 不能共地, 这个好像也是个麻烦事.
michael_li 发表于 2008-3-8 23:55 | 显示全部楼层
电阻分压这么简单? 功耗是不是大了电?
awey 发表于 2008-3-8 23:57 | 显示全部楼层
不大,1M的是0.25W,10M的是25mW
maychang 发表于 2008-3-9 10:33 | 显示全部楼层
回9楼
各路电压不共地是**烦事,只能每路测量都与该路输入信号共地,各测量电路彼此用光耦等方法隔离。每路测量电路都需要单独供电。
pinbo 发表于 2008-3-10 18:36 | 显示全部楼层
应该这样好点
如果通过分压的方法来实现的话,就不会存在共地的问题的,只是你的地的接法不正确而已,该单点接地试试就好了,
fffzxm 发表于 2008-3-11 12:43 | 显示全部楼层
线形光耦
线形光耦
gxs64 发表于 2008-3-12 09:41 | 显示全部楼层
光耦
光耦,再加数据修正
zl_2003 发表于 2008-3-13 20:56 | 显示全部楼层
可以相信14楼
