PCB无故出现孔,还删不掉,怎么办?
1535|9
 楼主| chinaitboy 发表于 2014-11-14 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AC
如图中左下部椭圆框所示
jiangzb520 发表于 2014-11-14 19:27 | 显示全部楼层
你保存好资料,把99重新装一遍,有可能软件出错 啦,我碰到过有时底层敷铜后删不掉,重新卸掉安装就好啦
受不了了 发表于 2014-11-14 19:43 | 显示全部楼层
挪个地方,让开它就是
dirtwillfly 发表于 2014-11-14 19:47 | 显示全部楼层
把它移到一边
tyw 发表于 2014-11-15 07:03 | 显示全部楼层
打开所有的层,再一个一个关闭,看看是在哪个层上的东东,再作处理
xuyaqi 发表于 2014-11-15 19:25 | 显示全部楼层
先要确定那个层的才好删除。
ningling_21 发表于 2014-11-16 14:00 | 显示全部楼层
肯定不会自动出现孔,一个一个的把层隐藏,就能确定在哪一层
mxj100311 发表于 2014-11-17 09:47 | 显示全部楼层
你的情况可能是,过孔的孔径不为零,过孔的直径改成零了
yewuyi 发表于 2014-11-17 10:09 | 显示全部楼层
把那附近的都删除掉,然后用选择框拉一下看看是否能选中?
yiduibiao 发表于 2014-11-17 15:21 | 显示全部楼层
最好是单层显示,然后一层层切换,就能知道放在那一层再进行相应的操作。
