K60编程
1391|4
 楼主| 上官凌仓 发表于 2014-11-14 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按F12跟踪时会跳出这个,不知道该怎么解决,麻烦各位大神指点一下小弟。
dirtwillfly 发表于 2014-11-14 20:15 | 显示全部楼层
gui_dispstiing 没被定义
 楼主| 上官凌仓 发表于 2014-11-14 20:43 | 显示全部楼层
gui_dispstiing 没被定义
能不能具体的告我一下怎么做啊,第一次接触,还有很多不明白
dirtwillfly 发表于 2014-11-14 22:18 | 显示全部楼层
这段程序是不是从别的地方复制来的?
有C文件或者h文件没有复制过来,或者复制过来了没加入工程,等等,造成开发软件找不到这个函数的定义
 楼主| 上官凌仓 发表于 2014-11-15 15:47 | 显示全部楼层
这段程序是不是从别的地方复制来的?
有C文件或者h文件没有复制过来,或者复制过来了没加入工程,等等, ...
怎么确定文件放到工程里啊,是把文件加入到里面就可以了么,还是其他的什么的。
