[电子元器件] MOS管最简单电路的问题
3693|18
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-14 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个搞软件的,硬件比较欠缺。
我很想补硬件,经常自己搭个小电路做实验。
以前没弄过MOS管,就像搞一下玩玩。
我在公司找了个MOS管,型号是IRF4095。
我也不管什么电流啦,功率啦,只要能有现象就行。
我的电路如图所示,也是参考网上的一个电路。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-14 21:35 | 显示全部楼层
我参考的电路是这样的:
我本来是打算用P1的第三脚控制灯亮灭的。
跳线帽短接23灯亮,短接34灯灭。
可是实际不是这样的。
电源和地接上以后,灯就亮了。
短接23、34灯一直亮。
灭不了了。
请高手给解释解释,我的电路哪里错了?
谢谢!
maychang 发表于 2014-11-14 21:48 | 显示全部楼层
你的P沟MOS管源极漏极接反了。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 08:27 | 显示全部楼层
谢谢!我还找到一个IRFB3306,是NMOS,这样接可以吧?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 08:36 | 显示全部楼层
IRF4905是这样接吗?
真实科 发表于 2014-11-15 08:45 | 显示全部楼层
额。。应该没什么问题,但有了那个R2,LED始终会亮的;但短接34就不亮了。
别误导小朋友了。  发表于 2014-11-15 10:51
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 08:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上!我又画了一个NMOS的接法,大家看看可有问题?谢谢!
真实科 发表于 2014-11-15 09:04 | 显示全部楼层
也没什么问题,但短接23和34就把电源短路了。。
谁没事对地短接  发表于 2014-11-15 12:42
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 09:11 | 显示全部楼层
谢谢!只短接23或者34应该没问题吧?
234不会同时短接的。
真实科 发表于 2014-11-15 09:16 | 显示全部楼层
短接23可能会有问题,主要看你VCC电压……MOS的G灌入太高的电压会出事。
话说,你这样控制方式有点奇特。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 09:19 | 显示全部楼层
那应该怎么办呢?我要想通过NMOS控制LED应该怎么画原理图呢?请多指教!
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 09:22 | 显示全部楼层
VCC是5V。如果用3.3V有没有问题?
低电压应用要注意MOSFET的开启电压,满足手册要求就行。  发表于 2014-11-15 12:08
真实科 发表于 2014-11-15 09:24 | 显示全部楼层
你的图没问题的,把header的1,2脚干掉……然后3脚输出信号,就能用mos控制LED了。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-11-15 09:26 | 显示全部楼层
非常感谢,我明白了。
真实科 发表于 2014-11-15 09:29 | 显示全部楼层
额。。。
大秦正声 发表于 2014-11-15 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
电阻串联到输入端
大秦正声 发表于 2014-11-15 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
和开启电压有关系
blessdxp 发表于 2014-11-17 08:52 | 显示全部楼层
驱动电阻应该有
dengruoxian 发表于 2014-11-17 12:41 | 显示全部楼层
3.4不短接就断路了,GS间就没有电压了,MOS管就关闭,灯不亮,只有3.4短接时才会亮的
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
