想做个5A的驱动电路,几次都没有实验成功
6198|25
 楼主| lsp73 发表于 2007-8-15 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有这样的电路吗?<br /><br />我是用avr单片机控制的。驱动用的对管,9012&nbsp;9013&nbsp;然后驱动一只场效应管<br /><br />大家有的话,让我参考一下<br /><br />电流得能到5A
maychang 发表于 2007-8-15 09:35 | 显示全部楼层
先把你的图贴出来
让大家分析分析,问题出在哪里。
 楼主| lsp73 发表于 2007-8-15 09:49 | 显示全部楼层
我发出来看看
我发出来看看
maychang 发表于 2007-8-15 10:59 | 显示全部楼层
Q2用错了吧?
这是P沟管,电源极性不对。<br />即使改成N沟管,N沟管接成源极输出,输入电压变化幅度需要比输出电压幅度更大一些才行。Q5Q6是没有电压增益的,所以V2幅度需要比输出幅度更大。<br />另外,直流偏置也不对。<br /><br />
xzl 发表于 2007-8-15 13:07 | 显示全部楼层
16V 5KO能得到5A?
xflq198484 发表于 2007-8-15 23:10 | 显示全部楼层
直流偏置是不对
xumax 发表于 2007-8-16 14:33 | 显示全部楼层
推挽驱动太简单了吧,干嘛用对管,有必要嘛
<br />建议用个MOS驱动芯片,8脚的&nbsp;很多
张骏洋 发表于 2007-8-22 09:57 | 显示全部楼层
我给你一个吧。这是我试过了。很好用。
你看一下吧,看不懂再来找我。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078229575982.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078229575982.pdf</a>
superlg 发表于 2007-8-22 14:17 | 显示全部楼层
电路不行
一般的场效应管在大电流开关状态下的驱动电压是十伏左右,你的电路驱动电压不会超过5V肯定不行了
张骏洋 发表于 2007-10-16 12:18 | 显示全部楼层
乱说
我这个电路是经过试验的.试验效果很好.电压也并不是你说的不超过5V
awey 发表于 2007-10-16 12:23 | 显示全部楼层
楼上好像好久没露面了
edanzg 发表于 2007-10-17 01:06 | 显示全部楼层
9楼的看仔细图再说,这可是非常经典的电路哦。
郭 靖 发表于 2007-10-17 01:08 | 显示全部楼层
呵呵,9楼估计说的不是8楼张生的电路。
张生的电路驱动接的是18?(15V)电源。<br />另,请教一下张生,ACN、ACL输入是220V吧?而电机是110V的,这样没问题吗?<br />
兰天白云 发表于 2007-10-17 10:11 | 显示全部楼层
我直接用单片机驱动MOS管 12A的
有时发热,有时不发热,为什么?
xzl 发表于 2007-10-17 22:10 | 显示全部楼层
主要看你IO的驱动能力
如果IO能够输出20mA电流,应该就可以。MOSE虽然是电压驱动,但是存在很大的电容
张骏洋 发表于 2007-10-27 08:27 | 显示全部楼层
回复13楼郭大侠的.
张生的电路驱动接的是18?(15V)电源。<br />另,请教一下张生,ACN、ACL输入是220V吧?而电机是110V的,这样没问题吗?<br />电源是理论上是要15V的,因为没有7815,我就直接用18V接上去了.哈哈<br />呵呵,输入是220V,输出是110V的电机没有问题的,只要这个脉宽控制好就行了.不过,那个电机要好一点.这个电机是110V2200转的.在220V的时候,也就4400转左右,所以没有问题,其实我这个电机还是按220V的要求做的.呵呵.好久没有上线了,前段时间在搞机械开发,嘻嘻,我现在又在研究电机了在搞电机开发发嘻嘻.
ri811127 发表于 2007-10-27 09:24 | 显示全部楼层
不懂就问
请教一下,<br />输出是110V的电机,<br />电机输出110V是什么意思
张骏洋 发表于 2007-10-27 09:29 | 显示全部楼层
不好意思,我话说得不清楚
我的意思是说:输出的负载是一只额定电压为DC110V的直流电机。
5_0_5 发表于 2007-10-27 12:54 | 显示全部楼层
xzl怎么没有出生日 啊、
杨真人 发表于 2007-10-30 20:23 | 显示全部楼层
18楼搞机械的哥们!你用ACAD吗?
关于机械和电气的问题,有时间我们切磋切磋.
