一个简单而实用的小电路,用得上的免费拿去~~~
28097|122
 楼主| awey 发表于 2007-8-16 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
davidli88 发表于 2007-8-16 09:01 | 显示全部楼层
节能灯的简易PFC电路
可提高功率因素,降低线路电流谐波因数
zhangzds 发表于 2007-8-16 09:13 | 显示全部楼层
能解释一下工作过程吗?
maychang 发表于 2007-8-16 09:17 | 显示全部楼层
回楼上
仿真一下,立刻你就看出来了。
davidli88 发表于 2007-8-16 09:18 | 显示全部楼层
很久以关在《日光灯电子镇流器》上看到过
你可搜一下,或向TYW索要,他是出了名的资料库
xwj 发表于 2007-8-16 09:25 | 显示全部楼层
就是串联充电,并联放电啦
davidli88 发表于 2007-8-16 09:33 | 显示全部楼层
简单说一下
为提高功率因素,滤波电容要小,增大整流二极管的导通角;<br />为减小灯电流的谐波因素,电容量不能小。<br />为节省成本,就用这个电路来应付一下。
 楼主| awey 发表于 2007-8-16 10:53 | 显示全部楼层
davidli88 识货,呵呵。。。
用此电路,功率因素可以上到0。9以上
wjcy131421 发表于 2007-8-16 11:17 | 显示全部楼层
学习
xumax 发表于 2007-8-16 13:49 | 显示全部楼层
无源PFC,很实用
用有源&nbsp;如&nbsp;MC33262等&nbsp;功率因数可提高到&nbsp;0.999&nbsp;&nbsp;
davidli88 发表于 2007-8-16 14:02 | 显示全部楼层
功率因素超过0.95只有炒作的份
提高功率因素,只是从电网能量利用率的角度考虑,功率因素达到0.95就很实用了,再高对电网质量并无太大改良。<br />相反,谐波电流对电网的影响更大,它加剧了中性线的电流值,谐波电流会危害电力器件的安全,引发电力事故。<br />3C认证中,对功率因素要求并不高,而对谐波电流因素提出严格的要求。
chenzx5169 发表于 2007-8-17 15:01 | 显示全部楼层
受教
受教了!
zhenglixin 发表于 2007-8-18 09:18 | 显示全部楼层
xwj一语中的
harryluo 发表于 2007-8-18 09:23 | 显示全部楼层
学习
多向大侠求教
鲍云竹 发表于 2007-8-20 13:55 | 显示全部楼层
请教。
我用ORCAD仿真了一下,效果相当的不好。<br />当使用的电容都是100uF时,空载输出纹波在260~310V之间。<br />带上负载(100K~10000k)时,输出纹波在150~310V之间。<br /><br />把电容换成470uF时,效果完全一样。<br /><br />是仿真软件错了还是什么原因?<br /><br />电路输入整流后是310V,给两个电容充电,理想值各充了155V。<br />放电时D3、D4导通将输出电压降低至155V。
lby622555 发表于 2007-8-20 15:49 | 显示全部楼层
wo 想请教一下
能不能说一下原理和过程,我是新手,想请教和学习,麻烦了各位前辈
luqingfeng 发表于 2007-8-20 16:10 | 显示全部楼层
有校正不一定就好,EMC也要做好
这个电路的功率因数能达到0.9以上,但是做认证就有很多麻烦,CCC认证没什么用的,最起码有GS和EMC认证,这样一个产品就基本上可以过关了,想到得到更好的稳定的功率因数,应该采用集成IC来控制,里面集成了有源校正电路,功率因数都达到0.99以上,比如IR2166,就是成本高了点,便宜的可以用L6561和L6562这两个IC成本相对底点,想做好的电子镇流器,其成本也会高,要加EMC电路和校正电路,还有保护电路
 楼主| awey 发表于 2007-8-21 09:50 | 显示全部楼层
回:鲍云竹 lby622555 luqingfeng
1、这不是稳压或滤波电路,是个提高功率因素的电路,用于电子镇流器的输入端<br />2、原理davidli88&nbsp;已经说过<br />3、此电路能改善EMC性能(相对与没加此电路)<br /><br />数据:40W电子镇流器,直接整流滤波,功率因素:0.45<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加此电路后,功率因素:0.95<br /><br />
xzl 发表于 2007-8-21 10:04 | 显示全部楼层
呵呵,受教了
5_0_5 发表于 2007-8-22 18:39 | 显示全部楼层
路过
