Altium Designer 13.0添加泪滴就死机
9591|9
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-11-15 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer 13.0添加泪滴就死机,刚开始我以为是耐心不够,一晚上没关机,等待添加完成,第二天早上,还停留在那里,一动没动;我又以为是电脑太破,跟不上AD13的步伐,不解的是,换了新电脑,添加泪滴依然死机。有没有用过这个版本的出现过这个问题的啊?求解
songchenping 发表于 2014-11-17 10:49 | 显示全部楼层
貌似你的规则设定有问题吧。
zhuls 发表于 2014-11-18 09:38 | 显示全部楼层
你是不是连地线的VIA都加泪 的吧?
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-11-18 13:37 | 显示全部楼层
貌似你的规则设定有问题吧。
Teardrop Option设置?就设置的焊盘和过孔加泪滴啊
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-11-18 13:40 | 显示全部楼层
你是不是连地线的VIA都加泪滴 的吧?
是啊,但是用08,09都可以加。13一添加就反应不过来
Jigong 发表于 2014-11-18 15:16 | 显示全部楼层
分步试一下。
例如先加焊盘,再加过孔。
liu4574637 发表于 2014-11-19 19:31 | 显示全部楼层
框选一部分加泪滴,再框选一部分,我以前也死机过,就是部分元器件不规则,加不了,用AD15完美解决问题,优化泪滴模式了。
zhuls 发表于 2014-11-20 08:37 | 显示全部楼层
给你一个我在用的过滤器,你试一下。
((ObjectKind = 'Pad')  OR (ObjectKind = 'Via') )And (Net <> 'GND')
High哥 发表于 2014-11-20 11:38 | 显示全部楼层
规则设定有问题
songwinner 发表于 2015-7-21 12:00 | 显示全部楼层
我在其他的帖子看到的   将分辨率降低一些就好了
