这种 晶振好坏的测试方法 正确吗?
13536|53
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-8 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想测试一个晶振(在电路板上)的好坏,方法如下:
用示波器的一脚接晶振的一端,再用示波器的一脚接地,然后看输出波形。
请教:我的这个方法可行吗?请前辈指点!
非常感谢!
awey 发表于 2008-3-8 09:41 | 显示全部楼层
示波器要接振荡器的输出端
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-8 13:32 | 显示全部楼层
RE
awey 老师:
你好!
你的意思是,示波器的两端要接晶振的两端。对吗?
michael_li 发表于 2008-3-8 14:28 | 显示全部楼层
你的方法是对的
都是这样测的
不过注意示波器的探头电容不能太大
用尖一点的
maychang 发表于 2008-3-8 15:02 | 显示全部楼层
示波器的两端可不能接晶体两端
示波器的地线接电路板的地线,示波器探头输入端接晶体一端,而且应该接晶体振荡器输出的一端。必须用探头,否则晶体很可能停振,探头输入端接晶体振荡器输入端都可能停振。
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-8 23:05 | 显示全部楼层
RE
请教楼上的:
晶体振荡器的输入端和输出端怎么区分呀?
sz_kd 发表于 2008-3-8 23:07 | 显示全部楼层
好象不分的吧
awey 发表于 2008-3-8 23:30 | 显示全部楼层
晶体不分,但晶体振荡器要分
具体怎么分,要看具体用的振荡电路
michael_li 发表于 2008-3-8 23:36 | 显示全部楼层
是晶振不要分吧
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-8 23:56 | 显示全部楼层
RE
是啊,我也认为不分的,可5楼的明明说是分开的。
awey 发表于 2008-3-9 00:00 | 显示全部楼层
5楼说的是振荡器
单独的晶体那来的波形?
杨真人 发表于 2008-3-9 00:17 | 显示全部楼层
楼主脑子里就是没考虑到震荡电路,只想着单独一个晶体.
楼主脑子里就是没考虑到震荡电路,只想着单独一个晶体.而事实上晶体震荡必须有震荡器电路.示波器只能接在这个震荡电路的输出端,而不是晶体的任一脚.
computer00 发表于 2008-3-9 09:19 | 显示全部楼层
你将示波器探头打在X10档上,然后分别去测量晶体的两个脚
输出幅度大的那个就是输出端。
maychang 发表于 2008-3-9 10:29 | 显示全部楼层
回6楼
我在5楼说的是晶体振荡器,不是单独一个晶体。
单独一个晶体,无法确定其是否完好,必须放到电路中使其产生振荡才能知道。
13楼圈圈说得对,幅度大的是振荡器的输出端。示波器探头接振荡器输入端时,由于探头的输入电容,可能破坏振荡器的起振条件,停止振荡,接振荡器输出端对振荡器工作影响较小。
michael_li 发表于 2008-3-9 11:02 | 显示全部楼层
哦!还是刚听说。。。
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-9 12:17 | 显示全部楼层
RE
再次请教:
下图是遥控器的电路图:
在这个图中,Y1是晶体,Y1、C1、C2组成晶体振荡器电路(对吗?),在这个震荡器电路中,哪个是输入端?哪个是输出端?
请前辈指点!
pinbo 发表于 2008-3-10 18:31 | 显示全部楼层
16楼的
看十六楼的原理哦,第三脚为震荡信号的输入端。
xinghan 发表于 2008-3-11 08:16 | 显示全部楼层
单片机上的XT1和XT2
  单片机或者DSP上有接晶震的XT1和XT2,一般哪个是输入?哪个是输出?
zgl7903 发表于 2008-3-11 08:41 | 显示全部楼层
XT1和XT2看Datasheet上的管脚描述,都有说明的
一般都是XTAL1是输入,
awey 发表于 2008-3-11 08:54 | 显示全部楼层
16楼的图3脚是输出的可能性比较大
内部实际上是一个加有反馈电阻的反相器。具体看Datasheet,里面肯定有说明。
