关于WIFI控制LED灯饰的问题
2096|12
 楼主| cctv19881023 发表于 2014-11-15 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大伙一个问题,我现在想用手机去控制一个LED灯饰,包括亮度和颜色,但是有个问题想不通:
如果是单个的LED还好说,如果是厂家已经成型的灯饰,已经封装好了,控制接口没有留给你,并且各种规格都不一样,我如何去控制,有没有一种通用的解决办法。
tokuhou 发表于 2014-11-15 18:40 | 显示全部楼层
没做过,不过应该是可以用用PWM控制吧
fengrenjie 发表于 2014-11-22 21:55 | 显示全部楼层
这个只能改装了吧。改动原来的电源
丙寅电子 发表于 2014-11-26 10:26 | 显示全部楼层
这个简单的,现在也有很多厂家在做了,就是用蓝牙或者WIFI实现非接触控制,更多的厂家选择用NFC的电子标签来省去配对的过程,方便客户使用!
my8804 发表于 2014-12-3 22:37 | 显示全部楼层
你要做成这样,基本需要跟灯厂家合作搞吧..
lfjwfm 发表于 2014-12-3 23:59 | 显示全部楼层
不拆开灯泡就只有进行协议分析,很多基于蓝牙的灯泡是没有加密的,抓抓包搞定。
YingziSeek 发表于 2014-12-4 08:36 | 显示全部楼层
建议全部换了
罗菜鸟 发表于 2014-12-9 15:17 | 显示全部楼层
不拆开灯泡就只有进行协议分析,很多基于蓝牙的灯泡是没有加密的,抓抓包搞定。 ...
小偷表示这样的东西很符合人性
