请教:BTA08用法
9334|4
 楼主| yyssttyy 发表于 2007-10-20 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b><font color=#000000>各位大侠:我原有一块电路板用97A6开关管控制30W风机运转(暧风机的风机脚),更换97A6为后可以用来控制400W电机,现我又有一块电路板是用的97A8开关管控制30W风机正常,但换成BTA08后不能开启,我用多块板和管子试过均不能正常开,这是什么原因?有什么解决方**求大侠不吝赐教!!焦急的菜鸟</font></b>
lydyf 发表于 2007-10-21 00:37 | 显示全部楼层
BTA08的触发电流比97A6大很多
型号中有触发电流的参数
 楼主| yyssttyy 发表于 2007-10-21 08:38 | 显示全部楼层
谢谢lydyf指点
 楼主| yyssttyy 发表于 2007-10-21 08:40 | 显示全部楼层
谢谢lydyf指点
谢谢你!我用的是BTA08&nbsp;600B,我先去试试把触发电阻改小,还望赐教有何种代用品,不胜感激!
张骏洋 发表于 2007-10-27 09:10 | 显示全部楼层
改成用BTA08600C或触发电流更小一点
不过最好是改你的电路输出到可控硅的电流,因为可控硅的触发电流小了,抗干扰能力就小了。而且,在可控硅的触发电流极限的附近,有可能这几个管子能触发,另外几个就不能触发了。这样对管子的要求太高了,不适合。建议加大电路的触发电流。
