电路上电时,通过C622、D605、R625让Q605导通,电路启动;<br />之后由R627保持Q605的导通<br /><br />当输出电压偏低时,R627、R628两个电阻分压R627上分得的电压小于V_D606 - V_Q605be,Q605BE结电压较高,Q605 导通度增加;<br />当输出电压上升,高到9.4V以上时,R627上压降增加,Q605 B极电位小于E极电位-0.7V,Q605导通度下降,输出电压下降<br /><br /><br />Q606是用来作为过载和短路保护的,当瞬态电流过大或短路时,Q606导通,关闭输出。<br /><br /><br /><br /><br />这个电路的关键在于D606的位置,看懂这一点就好分析了<br />实际上和上次那个1000V电压的电路是一回事哦
