单电源运算放大器LM324可否负电压工作
4581|3
 楼主| 50340079 发表于 2008-3-8 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 -5mV~20mV输入,可否用LM324做仪用放大器?
数据手册中说“共模输入范围包括负电源,因此消除了在许多应用场所采用外部偏置元件的必要性,输出电压也包含负电源电压”
请问怎么理解这句话?
maychang 发表于 2008-3-8 14:56 | 显示全部楼层
LM324输入允许比电源负端更低,但不能超过-0.3V
输出则不能比电源负端更低,至少要高几十mV。
LM324输入失调以及温漂都比较大,用作仪表放大器不合适。
 楼主| 50340079 发表于 2008-3-9 18:27 | 显示全部楼层
四运放,精度要求不高,2级设计精度!
是否一定要用双电源运放才能实现,可否用电压提升的方式放大?谢谢!
iC921 发表于 2008-3-10 00:11 | 显示全部楼层
datasheet上有明白的交待吧?
