CCS有时候调用TI提供的汇编程序失败,什么原因?
1630|7
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-11-15 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,有时候调用TI提供的*.asm文件提供的函数,没有调用成功,是什么原因?
wangch_sh 发表于 2014-11-16 09:29 | 显示全部楼层
说具体点。
xyz549040622 发表于 2014-11-16 09:53 | 显示全部楼层
你都说了,是有时,应该是你里面有的东西没有调用到或者没有定义的问题
小木欧尼 发表于 2014-11-16 11:32 | 显示全部楼层
不太清楚
拿起书本 发表于 2014-11-17 13:05 | 显示全部楼层
拼写错误,或者没有定义再或者这个可能也太多了吧……?!
comeon201208 发表于 2014-11-17 22:07 | 显示全部楼层
这个我不是很清楚的,先帮着顶起以下的吧。
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-11-17 22:20 | 显示全部楼层
在CCS V6.2编译器里,说明了C调用汇编里要特别小心,我这里的问题极可能是,C调用了汇编程序,但是在汇编程序里,修改C数组没有修改成功
shenmu2012 发表于 2014-11-18 22:08 | 显示全部楼层
一点一点的慢慢整吧,,
